Страница 10 из 40 [ Сообщений: 983 ]
Если на рынке на Мазду предлагали за сорок то дилер такую же предлагал за 75 ,ну а технику сейчас всю делают в Китае это не значит что она не качественная.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Вот яндекс рулит http://ssg-car.ru/item/471-astra-j2011-android-22
Штатная магнитола SIDGE для Opel ASTRA J(2011) Android 2.2
Штатное головное устройство для Opel ASTRA J(2011) на базе ОС Android 2.2 представляет из себя полноценную мультимедийную систему с полным набором опций, необходимых современному автовладельцу. Подключение осуществляется в штатное место, к штатным разъемам Вашего автомобиля. Дизайн и подсветки полностью гармонируют с интерьером и не нарушают стилистики марки. Дисплей: 7 дюймов тачскрин .
Китайцы такие китайцы. Наверное, не "штатное головное устройство", а "В штатное место головное устройство". А так китайцы китайцам рознь. Есть барахло за 10-18 тысяч, а есть более качественные за 40 и выше. Но лучше за 40 тысяч радио слушать:)
шок,я вот хотел поменять подсветку приборной панели(ваз2114) ну и хотел узнать смогу ли я это осилить сам в гараже+какие лампочки мне нужны будут ну и т.д.
естественно придется менять лампочки еще и под клавишами прибоной доски(их там мало правда)
Электрошоку -
http://www.epicaclub.ru/forum/topic2182 ... F%E8%EA%E0
Лента куплена. Куда подъехать? Сколько денег для форумчанина? Дата/время?
Электрошок, а у тебя нет случаем сломанного брелока от StarLine A91-B92 ?? Нужна кнопочка от них:)
В общем то ни чего сложного ,открутить кучу саморезов ,снять переднюю панель ,дальше панель приборов ,потом леняешь лампочки .
Я так думаю что хочешь поставить диоды ,имей в виду что диод не лампа и если поставить не так то гореть не будет ,поэтому когда заменишь подключи разъёмы панели и подключи кнопку счвета ,включи габариты и те лампы что не будут гореть переверни на 180 градусов ,так же и с подсветкой рычагов и выключателя мотора отопителя.
Кстать в штатные патроны диоды могут не встать потому как бывает что лампы там не съёмные ,тогда придётся менять и патроны .
И главное не в коем случае не меняй лампу зарядки на диоды!!!
Веселов О. В. писал(а):
Электрошоку -
Ссылка не корректна так как она меня отправляет на первую страницу темы и что ,и кому нужна помощь я не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А в чём проблема ,не знаешь где радиодетавли продают?
У нас есть фирменный центр по ремонту брелков и сигнализаций Старлайн .
Так открывается ?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
http://i076.radikal.ru/1308/3a/9a1e81f58471.png
Я так понял что надо диодную ленту в фару вставить ,но я тюнингом не занимаюсь ,только ремонт ну сигналку поставить ,музыку и то если в комплексе ,да и сервис у нас не по тюнингу
Я ленты сам поставлю. Мне нужно их запитать на габариты. А я в электрике не силен, и уже обжегся.
Нужно только впайку сделать - где надо. А то сервисмены мне насчитали аж 2аТыра.
При готовом спаяешь за 300р? Думаю адекватно будет за 10 мин. работы.
Ты фары привезёшь или уже на машине?
Ленты будут уже на фарах. Приеду на авто. Надо только впайку сделать, либо штекерами (что лучше)
В общем если доступ свободный к проводам припаяем или на разъёме сделаем ,не вопрос .
В 300р уложимся? Адрес по форуму забыл, но помню, что не далеко от работы)
У меня в подписи ссылка на адрес и схему проезда.
Если не будет сложностей с доступом к проводке то уложимся. :)
Ок. На неделе заеду.
Знаю, там обычные классические большие кнопочки, а в брелоке стоит узкая: четыре лапы-масса и две контрольные. Я таких не встречал в продаже.
Офцентр сказал что в течении месяца будет разбираться что да как и ремонтировать. Пока просто тупо перепаяли эту кнопку (открывания) с соседней (доп.функции - звездочка), что бы хоть пользоваться можно было:)
PS: Везде такие встречаю:
А надо похожую на эту, но с большим кол-вом контактов.
Patriot, Есть брелок Томогавка ,там тоже кнопки боковые ,могу отпаять кнопочку.
ЭЛЕКТРОШОК, спасибо за помощь! Во всем разобрался)
Ну ты заходи ,если что! :D
Привет! У меня такой вопрос. Хочу заменить генератор на приоре. Делать это буду не сам, а в сервисе. Сейчас стоит генератор БАТЭ 3701010-05. В магазине продали генератор 9402.3701-14(также указано что взаимозаменяем с 3701010-00). Нужны ли какие-то дополнительные переходники к разъемам? Все таки маркировка на конце -00 и -05(не знаю что это означает). И еще у меня по регламенту ТО есть такая процедура "Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток". Сколько по времени она занимает, и по стоимости?
Было бы здорово! Когда и куда можно подъехать?:)
В подписи адрес и схема проезда ,с 9 до 18 ч
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
mesielosie писал(а):
9402.3701-14
Этот 115 Амп
БАТЭ 3701010-05.
А этот 90 Амп .
Переделок не требуется.
Не мешай машине работать ,сломается приедешь ,профилактика стоит столько же сколько и ремонт ,объём работы такой же.700-800рэ
А брелок томогавка не TW-7000 случайно? А то я на своем стекло с дисплеем разбил)))
ЭЛЕКТРОШОК, подскажи куда можно запитать видеорегистратор на Опель астра j ? Сверху перед зеркалом есть пластиковая хрень типа короба - может там что то есть подходящее? Сейчас работает от юсб.
Нет 9020 .
Я бы подключился к проводам прикуривателя или розетки а лучше бы установил отдельную розетку -разветвитель .Кстати у регистратора нельзя отрезать штепсель как например у антирадара так как в штепселе зарядник .Провода регистратора прячутся под потолком и стойкой а уже дальше по желанию можно разветвитель спрятать или сделать доступным если предполагается подключать в него ещё какие нибудь гаджеты.
Сверху перед зеркалом скорей всего датчик свете и дождя ,я бы не советовал туда лазить.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Вот например разветвитель на 3 гнезда с ЮСБИ
King 2 2465
Bumer 0 2438
