Сообщений: 1506 Поблагодарили: 50
аэро-сф писал(а): Первый раз слышу про такую болезнь - как она себя проявляет? смотря где пробка, если в печке - холодный воздух зимой. если в радиаторе иди еще где - может двигатель греться
Сообщений: 748 Поблагодарили: 26
Sergey.Popov писал(а): смотря где пробка, если в печке - холодный воздух зимой. если в радиаторе иди еще где - может двигатель греться На ниве периодически приходится мордоподниматием заниматься))
В погонах писал(а): На ниве периодически приходится мордоподниматием заниматься)) у меня тоже была нива)))
Sergey.Popov писал(а): у меня тоже была нива))) А у меня есть) И решил другого ниче не брать.
В погонах писал(а): решил другого ниче не брать совсем или пока?
Sergey.Popov писал(а): совсем или пока? Ну пока совсем)) Нравится мне этот зверек)))
Сообщений: 3390 Поблагодарили: 52
Авто: Надежное и не прихотливое
В погонах писал(а): На ниве периодически приходится мордоподниматием заниматься)) и пробку радиатора снимать?) почему у вас это происходит?
Wowochka писал(а): и пробку радиатора снимать?) почему у вас это происходит? Нет. Этих проблем у меня нет. Просто 2 раза лопался шланг от печки - тосол вытекал. А при доливе естественно пробку воздушную надо выгонять - вот потому и занимался. Кран отопителя менял. В самом начале всю систему охлаждения махнул. Итого 4 раза менее чем за год))
В погонах писал(а): Ну пока совсем)) замечательный ответ))
Sergey.Popov писал(а): замечательный ответ)) Только дурак не меняет своего мнения)
Сообщений: 733 Поблагодарили: 26
Авто: Ромашка
В погонах писал(а): мордоподниматием чем-чем?)))
В погонах писал(а): Sergey.Popov писал(а): замечательный ответ)) Только дурак не меняет своего мнения) я вообще-то просто так)) о богатстве и возможностях русского языка)))
Sergey.Popov писал(а): я вообще-то просто так)) о богатстве и возможностях русского языка))) И это тоже))
Сообщений: 2029 Поблагодарили: 53
Ну в общем то это физика, лучше предпринимать такие действия (воздушная пробка в системе охлаждения) на всех авто.
Сообщений: 467 Поблагодарили: 26
Хм, я тут недавно менял тройник, термостат и шланг идущий от тройника к бачку, тосол есессно сливал. Нужно будет для профилактики задрать морду =)
аэро-сф писал(а): тосол есессно сливал а обратно влилось столько же сколько слилось?
Sergey.Popov писал(а): а обратно влилось столько же сколько слилось? *смущенно* часть неожиданно слилась на землю из тройника, хотя я думал что всё из системы откачал. Пришлось доливать из запасной баклашки до уровня. Так что я не в курсе... Вообще проблем с охлаждением у меня сейчас нет, после замены резистора вентиляторов охлаждения первый карлосон включается на 90 градусах и выше этого температура не поднимается.
значит лучше для профилактики по газовать на эстакаде, чтобы не думалось)) Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:аэро-сф писал(а): Вообще проблем с охлаждением у меня сейчас нет не хочу проводить никаких параллелей, но у меня в какой-то машине тоже после слива/залива тосола зимой двигатель не грелся. веселье началось весной с повышением температуры воздуха - стрелка заползала в красную зону. хотел уже термостат менять, но вовремя подсказали, что в системе может быть воздушная пробка и как ее выгнать
kostya163 писал(а): то на счет крышки, от такого же упаковщика, со стравливающим клапаном такого в 99,9% точно не будет После почти двух месяцев эксплуатации я сам в этом убедился. Крышка бесполезная, с тем же успехом наливное отверстие в бачке можно заделать наглухо. Не стравливает ВАЩЕ! Пока немного её отвернул, а после НГ буду заказывать оригинал. Хотя может это я что-то не так делаю? Температура двигателя была около 88, я заглушил машину и решил посмотреть уровень тосола. Как только я чуть-чуть отвернул крушку из бокового стравливающего окошка струёй брызнул тосол. Не пар, а именно жидкий тосол!
