Сообщений: 545 Поблагодарили: 9
Wowochka писал(а): какой? топливный?! Я вообще не советую 95)))так как он только по деньгам таковым является))) топливный. 95 на самом деле не такой уж плохой. просто он в мороз хуже воспламеняется.. 95 лучше сгорает, от него меньше камна в камере сгорания и на свечах, но честный он далеко не всегда. А в последнем тесте зарулём на алмере и кобальте расход на 92 был ниже чем на 95м.
Сообщений: 3390 Поблагодарили: 52
Авто: Надежное и не прихотливое
Silence писал(а): 95 лучше сгорает, от него меньше камна в камере сгорания и на свечах, это субьективно...менял свечи и задумался а нафига?плюнул и сказал..:"Раз купил , ставлю новые" свечи в идеале!!фотки сделаю, чистить не буду)
Сообщений: 604 Поблагодарили: 29
с ацетоном проездил где-то пару месяцев. Но от Кастрол TBE так же не отказался. Впечатления: кажется, что работает помягче. Дымит намного сильнее. Каку отмывает, масло после нескольких дней работы заметно потемнело, но дальше изменения цвета не заметил. Разгонная динамика не оценивалась, ездить негде.По поводу холодного пуска сказать сложно... у меня неисправен ксхх (система- закрытый, не электронный дроссель). Клапан заклинил в некоем промежуточном состоянии, при холодном пуске воздуха крайне мало, а на горячем моторе, на хх- много. Но заводился всегда в морозы. Бенз- только 92. По поводу смыва каки и забития форсунок: так же ничего сказать не могу, т.к. летом всю топливную отревизировал на 99%. Даже насос сменил. Как оказалось был вколхожен от 2110. Я грешил на забитые приемные сетки, а оказалось, что жуткий колхоз. Тазовский насос не подходит ни по давлению, ни по производительности (цилиндров -то 6). Вот как-то так.
У тебя заливает при пуске чтоли и троит на холодную?
дроссель на хх не управляется (закрыт) в обход него (на байпасе) есть воздушная магистраль (шланг) с клапаном, этот клапан по сигналам мозга дозирует нужное кол-во воздуха на холстом ходу. Скрючило клапанок в некоем промежуточном состоянии, т.е. на богатую смесь (холодный мотор) воздуха мало (мотор захлебывается), а в режиме горячего мотора воздуха становится много, обороты выше нормальных холостых на 200-300 . Отпускаю тормоз, машина рвет с места (у меня АКПП). ЗЫ. Троить не может, только пятерить. Шесть котлов.
Вчера повелся и залил ацетон)))55 рублей за 0,5 бутыль)))на 35 литров граммов 250...ничего не почувствовалкак работала так и работает ,как прела так и прет)))думаю что бессмысленно продолжать))
kostya163 ясно. у меня тоже чуть не хватает воздуха при холодном пуске. но это скорее испаряемость самарского бензина виновата. Wowochka значит до этого был залит хороший бенз
Wowochka писал(а): Вчера повелся и залил ацетон)))55 рублей за 0,5 бутыль)))на 35 литров граммов 250...ничего не почувствовалкак работала так и работает ,как прела так и прет)))думаю что бессмысленно продолжать)) я в ашане беру литровыми бутылками. 55р. за поллитру- дороговато.
Silence писал(а): значит до этого был залит хороший бенз с ОЛВИ...я что то туда приноровился заезжать(Мичурина) Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:kostya163 писал(а): я в ашане беру литровыми бутылками я один разок)))думаю, если попрет, то можно и подешевле найти)))
kostya163 заливал уже? приход есть? Wowochka у олви бензин (92) как мне показалось вонючий, и мотор работает громковато,но валит машина хорошо,и расход самый низкий из всех азс что пробовал.
Silence писал(а): как мне показалось вонючий, и мотор работает громковато наверное это субьективно... нюхаете выхлоп или сам бензин?а то выхлоп на Лукойле пахнет аммиаком))Хз почему
Сообщений: 2029 Поблагодарили: 53
Сегодня впритык ехал за Дастером, не знаю где и чем он заправляется, но выхлоп у него как из трубы химзавода! мало мало чуть не задохнулся!
Wowochka писал(а): нюхаете выхлоп или сам бензин?а то выхлоп на Лукойле пахнет аммиаком))Хз почему выхлоп, пока ворота закрываю да грею. Но повторюсь,по расходу самый рулёзный он. Не эколайн а обычный 92.
Silence писал(а): а обычный 92. естественно только 92...
ну я тоже сейчас лью 92, т.к.ю на прогревы пофигу какой, но свечи после 95го чище,чем после 92го. 95 сгорает полнее за счёт того что дольше горит, ну и зажигание на нём более раннее. Но для городской езды вобщемто пофигу.
Silence писал(а): kostya163 заливал уже? приход есть? гляньте мои посты выше, в этой теме. Это больше профилактика, противоядие... какой приход? Все ровно, и это главное.
Сообщений: 1371 Поблагодарили: 43
Авто: Эпика
я НИЧЕГО не лью))) и двиг в порядке) имхо это как в магазине. есть батон, а есть батон с кунжутом. первый съешь - и нормально, а от второго семечки не переваренные падают.
Залил 200 грамм ацетона на 35л 98 бензина, в баке ещё было гдето 8л 92го. незнаю дело в 98 или в ацетоне, но мотор заработал намного тише. Приход сразу есть. Тянет лучше,эластичней, не ревёт как трактор, что было на 92м. Бампер сзади засрало весь, из выхлопной трубы летит конденсат в перемешку с бякой какойто... 92й лить отныне отказываюсь. и свечи после него сероватые, и тянет не так. Программа ЭБУ рассчитана на 95й, хоть это всеголиш ВАЗ. Ну а 98 я залил чтоб размешать с остатками 92го.
Сообщений: 846 Поблагодарили: 21
ребята у вас с головой там всё в порядке?ни разу ничего не лил всё тихо работает всё заводится и всё прёт и тянет.хорош хернёй заниматься и людям бредовые сказки рассказывать
Сообщений: 1005 Поблагодарили: 48
сергей ч. писал(а): ребята у вас с головой там всё в порядке?ни разу ничего не лил всё тихо работает всё заводится и всё прёт и тянет.хорош хернёй заниматься и людям бредовые сказки рассказывать  +100500
Всё больше склоняюсь что всё ЭТО хрень))))
Сообщений: 1506 Поблагодарили: 50
сергей ч. писал(а): бредовые сказки рассказывать описал свой опыт по конкретному вопросу. не нравится - проходи мимо. посему прошу воздержаться от подобных безосновательных бредовых комментариев
Sergey.Popov писал(а): описал свой опыт по конкретному вопросу. так я тоже свой опыт описал.ни в одну машину ни разу ни какой херни не лил кроме бензина с роснефти реже лукойл.никогда ничего не забивалось и не засорялось.сейчас на машине пробег 60 так я даже сеточку на топливоприёмнике не менял ещё  хотя на 20 положено.и фильтр топливный родной стоит.правда по регламенту на 80 замена.п.с.а ты уверен что в бутылке с надписью ацетон реально ацетон
сергей ч. писал(а): так я тоже свой опыт описал.ни в одну машину ни разу ни какой херни не лил кроме бензина..... пока ВЫ/ТЫ говорил про свой опыт вопросов не было. вопросы начались при высказывании неуместных оценочных необоснованных суждений. то, что ничего не забивалось не говорит о том, что не нужно обслуживать свою машину. а вы уверены, что при заправке сергей ч. писал(а): бензина с роснефти реже лукойл льете именно бензин, именно заявленный, именно хорошего качества?
