Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]
kostya163 писал(а):
Не будете же все пакеты менять.
что за пакеты? клапана? их 2 и меняют вроде оба. пишут еще некоторые, что может помочь просто поменять их местами
kostya163 писал(а):
По шнурку, вот здесь гляньте http://car2diag.ru/ есть ли подходящий
спасибо, посмотрю
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
описался. Прошу прощения.
еще если время позволяет, вот здесь очень много фотоотчетов, коробочки конечно другие, но методика оценки и замены неизменна
http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=52
спасибо. нашел несколько фотоотчетов по моей коробке, но сам делать не буду
я, наверное как большинство зрелых водителей, знал только механику. И вот однажды... ну про купил авто с акпп-это не интересно... вот однажды открутил поддон акпп... Шок!!! Там какие-то провода... и вообще... как инопланетный корабль...
Но... если решил, что лучше не лезть... мож и правильно. Главное иметь минимум тех знаний, дабы пресечь разводы со стороны профессионалов. Ремонт акпп то же акутан такой аурой шаманства... типа операции на мозг (можем вскрыть... но не знаем... может не получиться). :)
вот поэтому сам и не полезу туда. в данном случае как-то не уверен в своих силах. хотя на форумах люди пишут, что меняли клапана на гидроблоке не имея каких-либо специальных навыков
после таяния снега и обилия воды на дорогах, коробка время от времени стала переходить в аварийный режим по 3 раза подряд, после чего опять можно было ездить нормально целый день. один раз коробка вылетела в аварийный режим после мойки. таким образом, настала пора активных действий.
после нескольких диагностик и консультаций с диагностами и ремонтниками акпп выяснилось, что ошибки появляются хоть и разные, но характеризующие неисправность не механической части акпп, а эпизодическую потерю/сбой сигнала между коробкой и двигателем. поэтому пришел к выводу, что дело в проводке и коммуникации акпп, двигателя и эбу. решено было проверить локальную сеть управляющих устройств (высокоскоростная шина CAN). после разборки и проверки выяснилось, что разъемы жгута проводов акпп и двигателя расположены очень неудобно в плане гидроизоляции и внутри тупо скопилась вода, которая и коротила время от времени контакты.
пока нормально)
не помогло(
не помогло(
не читайте российскую прессу(в т.ч.и интернет) и не покупайте китайавтопром :)
не учите меня жить, лучше помогите материально (с)))))
крым наше фсё. :D :D :D
сергей ч. писал(а):
крым наше фсё.
путина слушали сегодня? он сказал, что это совсем другие деньги)
слушал :ROFL: :ROFL: :ROFL: и в медицине всё ништяк ОН СКАЗАЛ :cry:
сергей ч. писал(а):
слушал и в медицине всё ништяк ОН СКАЗАЛ
с медициной не знаю, но про деньги уж можно поверить)
можно поверить
мне больше понравилось .сначала старую жену надо замуж выдать потом собой займусь. :D меняю жену 60 лет на трёх по 20 :ROFL:
:fool:
коней на переправе не меняют!(
а есть силы , время , деньги и так можете ИМЕТЬ 3 по 20)))
надеюсь проблема решилась. ттт. поменял клапана (соленоиды) в акпп. пока уже насколько дней все нормально
