Пришло время менять масло в движке. Вот думаю какое заливать. До этого была залита синтетика Shell Helix 5W-40, поискал в интернетах - говорят, что в машину с пробегом более 100 тыс. лучше лить полусинтетику, кто-нибудь знает почему? Лично я склоняюсь опять к синтетике Liqui Moly 5W-40, брать планирую в Юниполе - вроде у них там замена масла бесплатно, кстати кто что про этот магазин знает?
16 апр 2012, 23:44 |
Полусинтетика имеет в составе больше натуральных продуктов, для движка с солидным пробегом это лучше, и лучше советую взять 10W40, погуще в лето смазка стабильней!
Сообщений: 73 Поблагодарили: 2 |
acc163 а масло не жрет?
Сообщений: 39 Поблагодарили: 4 |
daruf писал(а): acc163 а масло не жрет? Это правильный вопрос. По выбору масла: Прежде всего нужно посмотреть в инструкцию своего авто и выяснить требуемый уровень свойств моторного масла. Он выражается в соответствии стандартам API, ACEA или ILSAC. Это самый основной параметр. Здесь: http://www.automn.ru/mazda-626/mazda-11 ... -1054.html написано, что масло должно соответствовать API SJ. Где S - service обозначает Бензиновый (Бывает C - commercial дизельный), а J - буква английского алфавита, соответствующая требованиям к маслу от 1997 года. Чем дальше буква по алфавиту, тем более современный стандарт и более прогрессивное масло. Теоретически, можно использовать SJ и выше (SL, SM, SN), но слишком увлекаться не стоит. Обычно рекомендуется не более +2-х классов к необходимому. Регулярная смена требований к маслу сейчас вызвана прежде всего постоянным ужесточением экологических норм и как следствие появлением в движках различных девайсов типа катализаторов, сажевых фильтров, NOx ловушек, систем рециркуляции отработанных газов и т.д. Так вот, все эти приблуды, помимо снижения мощности движка, крайне ухудшают условия работы масла и заставляют его соответствовать дополнительным требованиям. Поэтому сейчас самые современные масла делаются на пакетах присадок, выполненных по совершенно другим технологиям: LOW SAPS - c пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Эти масла действительно необходимы для движков Евро-5, но не для Мазды 626. Оно там реально не нужно. Классические зольные (т.е. содержащие металлы) моющие пакеты присадок будут лучше справляться с нейтрализацией кислотных соединений серы, попадающих в движок и масло с нашим Г-топливом, без угрозы повредить отсутствующие катализаторы и т.д. Короче, рекомендую не особо навороченное масло API SL или SM.
По вязкости:
Она маркируется по стандарту SAE. В вышеуказанном техническом описании для Мазды 626 нужно использовать масло SAE 5W-30. Где 5W - это так называемая зимняя вязкость, или динамическая вязкость, или прокачиваемость. Она характеризует минимальную температуру, при которой, при запуске движка, масло будет прокачиваться и обеспечивать какую-никакую смазку ДВС. Тут все просто: отнимаем от числа перед индесом W (Winter) 35 и получам -30 грд Ц. При этой температре движок должен гарантированно нормально завестись и начать работу. Со вторым числом сложнее, оно характеризует кинематическую вязкость масла при высоких температурах. Чем выше вязкость - тем толще масляная пленка - тем выше защита от износа. Примерно считается так: 30 - рекомендуемая температура эксплуатации +20 40 - рекомендуемая температура эксплуатации +35 50 - рекомендуемая температура эксплуатации +50 Выходит, что масло 5W-30 предназначено для эксплуатации в среднестатистическом движке при т-рах окружающего воздуха от -30 до + 20 грд. Почему в данном случае рекомендуется 5W-30: во-первых, оно дешевле 5W-40, т.к. зачастую является полусинтетикой. во-вторых, чем меньше вязкость - тем меньше механические потери - меньше расход топлива и выбросы. Сейчас вообще модны энергосберегающие масла 0W-20, 5W-20 и т.д. Их следует использовать только в тех движках, которые изначально для этого предназначены, иначе "кирдык" неизбежен. Также нельзя ипользовать масла значительно более вязкие, чем те, что прописаны. Они не будут прокачиваться через тонкие маслоканалы и не попадут во все "узкие" зоны смазки. Помимо противоизносных свойств, масло выполняет также важнейшую функцию - выбирает за счет масляной пленки зазоры между кольцами поршней и стенками цилиндров. Т.е. увеличивают "компрессию", а значит и эффективность работы ДВС. В изношенных движках зазоры растут, падает КПД, мощность, растет расход топлива. Вот здесь необходимо использовать более вязкие масла с большей масляной пленкой. Поэтому самая обычная минералка может оживить убитое двигло, а самая супер-пупер синтетика в конец его убьет. Для этой 626-ой я бы рекомендовал 10W-40, если состояние более-менее. Нужен ответ на вопрос darufа: жрет ли масло? Вообще синтетика помимо лучших пусковых свойств при отрицательных температурах, обладает лучшей стабильностью, т.е. меньше идет на угар, меньше окисляется, но и обладает, как правило, худшими противоизносными и уплотняюшими свойствами. Поэтому в данном случае лучше взять полусинтетику и менять чуть чаще чем синтетику. По поводу производителей - я б не парился сильно. Большая часть рекламы - чистый маркетинг. 95% всех присадок в мире делают 4 компании и это не Shell, не Mobil и тем более не Motul. Все мировые монстры закупают присадки в одних местах, немного по-своему их комбинируя. Восстановления деталей двигателя не бывает. Супер-пупер, нано, смарт и т.д. - полная фигня Подзаборных производителей тоже лучше не использовать. Особенно тех, кто выдает себя за того кем не является. Например, о Mannol в Германии никто не слышал. Сейчас каждый день появляются новые якобы европейские или американские масла. Их качество в разы хуже ТНК или Лукойла. Вот это я накатал... Короче, известный импортный или отечественный производитель API SL или SM, SAE 10W-40, полусинтетика (не минералка).
Это всё из личного опыта или интернет взорвали?
Всё что Вами выше описано это сухая теория, а на практике всё более практично! Не нужно заморачиваться с классификацией и стандартами. И так ясно что качество моторных масел повышают в тенденции роста продвижения технологий производства ДВС. |
Porscheeвец писал(а): Это всё из личного опыта или интернет взорвали? Всё что Вами выше описано это сухая теория, а на практике всё более практично! Не нужно заморачиваться с классификацией и стандартами. И так ясно что качество моторных масел повышают в тенденции роста продвижения технологий производства ДВС. Нет ничего не взрывал Я работаю в компании, которая занимается производством масел. Знаю кухню изнутри, так сказать. Постоянно мотаюсь по всему Поволжью и общаюсь с крупнейшими потребителями масел от производств до автопарков. Работаю в том числе с автозаводами: ВАЗом, ГАЗом, КАМАЗом, УАЗом и т.д. Технически консультирую всех этих товарищей в области смазочных материалов. Организую испытания масел с привлечением современной независимой лаборатории ГСМ и т.д. Короче, о маслах я знаю достаточно много... Спрашивайте - расскажу |
Ну раз так то респект! Тоже имел опыт работы с моторными маслами и не только, даже раскручивал бренд Statoil в Самаре.
daruf, есть такая беда, жрет примерно литр на 1500-2000 км... Понимаю, что капиталка близится, но пока оттягиваю момент.
DYY, огроменное спасибо за такие содержательные посты, много стало понятно! В общем я прислушался к твоему и Porscheeвца советам и залил масло Liqui Moly 10W-40 полусинтетику. Брал в Юниполе, поменяли как и обещали - бесплатно. Только машинка на холодную стала дымить конкретно, раньше подымливала, но не до такой степени... |
acc163 писал(а): daruf, есть такая беда, жрет примерно литр на 1500-2000 км... Понимаю, что капиталка близится, но пока оттягиваю момент. DYY, огроменное спасибо за такие содержательные посты, много стало понятно! В общем я прислушался к твоему и Porscheeвца советам и залил масло Liqui Moly 10W-40 полусинтетику. Брал в Юниполе, поменяли как и обещали - бесплатно. Только машинка на холодную стала дымить конкретно, раньше подымливала, но не до такой степени... Что было раньше залито? Дым белый? |
Раньше было Shell Helix Ultra 5W-40 синтетика. Пока стояли холода - вообще никакого дыма не было, как потеплело - стала дымить понемногу. А после замены масла что-то уж как-то серьезно... Дым бело-серый что-ли. Кстати, мне масла налили выше максимума, это может сказываться таким образом?
acc163 писал(а): Раньше было Shell Helix Ultra 5W-40 синтетика. Пока стояли холода - вообще никакого дыма не было, как потеплело - стала дымить понемногу. А после замены масла что-то уж как-то серьезно... Дым бело-серый что-ли. Кстати, мне масла налили выше максимума, это может сказываться таким образом? Пахнет кап. ремонтом... Нужно померить компрессию в цилиндрах. Тут, кстати, есть такой Балбэо. Он наверняка сможет это сделать для тебя в своем сервисе. |
Writer | 1 | 1246 |
10 июн 2015, 10:18
в форуме Mazda
Бардачок | 1 | 4576 |
16 апр 2012, 15:44
в форуме Mazda
АВТОр | 0 | 3543 |
27 июн 2012, 21:52
в форуме Mazda
Бардачок | 1 | 3926 |
16 апр 2012, 15:46
в форуме Mazda
Бардачок | 2 | 5098 |
13 дек 2012, 00:34
