Год тому назад мне и не приходилось подливать масло в двигатель.От замены до замены -уровень (ну если добавлял то совсем чуток). А теперича: заменил масло, проехал 6 т.км. и все что оставалось от замены я уже долил. Куда оно девается? Ни потеков,ни чего. Двигатель чистый. Был правда период зимой (месяца 4) что я менял масло каждые два месяца (8000-9000 т.) в день накатывал по 300 и более км. Может это повлияло на что-то? :oops: И греться что-то стала часто (включается вентилятор чуть ли не каждые минут 15). Вот не могу понять что за дела такие творятся :shock:
-Астронавты!Которая тут цаппа?
-Там,ржавая гайка,родной.
-У вас всё тут ржавое!
-А эта самая ржавая.
машина имеет св-во стареть. нагреваться может из-за плохого обдува, проверьте радиатор и всю сист охлаждения, масло может начинать уходить через колечки и в трубу. как то так
Roman.Fattahov, да, про обдув согласен. Надо заехать на мойку- промыть-продуть. А вот с уходом масла через всякие-всяки что можно сделать? Сразу двигатель перебирать думаю не лучший же вариант? Может есть средства другие?
мое имхо - это сначала попробовать попытаться обойтись без ремонта и залить какой-нибудь ревитализант. если не поможет делать ремонт
А что за движка, и сколько пробег?
индеец, Машина -приора, двигатель- 1.6, пробег -125 000 уже((
Хех. 125 тыров пробега, и нет масла на движке - однозначно через масляные кольца уходят. Если под картером нет.
Вот Вам как пособие
http://avtopulsar.ru/kuda-i-pochemu-uxo ... vigatelya/
Да, пожалуй.
Маслосъёмные колпачки на клапанах, либо маслосъёмные кольца на поршнях.
Ekli, выхлопная в масле?
сам выхлоп сизый?(на холостых, на прогазовке?)
А масло то какое???
Думаю 1 шаг- раскоксовка лавром.
2 шаг- залить нормальную синтетику 5w40, 0w40.
и никаких 5w30.
Wowochka, Выхлопная вроде норм.- так, сажа. Выхлоп можно сказать и не виден вообще.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Silence, Масло "шэлл" вроде( сейчас даже и не вспомню. (чет мне кажеться что там было типа 10в40) Раскоксовка лавром- а это что??? И в масле не особо понимаю. Одни говорят надо синтетику, другие года уже не те, надо полусинтетику. Ну или на оборот.
скорей всего на больших скоростях ездишь и стартуешь резко..
