Перед выездом прогрел машину, прогрелась до 50-ти, поехал по-тихому, все нормально. Добрался до пункта назначения, оставил машину на 2 часа. Начал прогревать, чтобы назад вернуться, пока печка не была включенная и габариты, все ок, но как только включил, темпа еще до 50 не поднималась, а лампа АКБ начала моргать, затем вообще гореть. Выключил потребителей, потухла. Короче, на ХХ моргает, а как только температура выросла до 60-ти все устаканилось. Решил, что клемма на АКБ треснула, уже такое было, но проверил, все цело. Может из-за морозов что-то не так? Или какая-то другая причина есть?
Что-то с генератором. Скорее всего регулятор напряжения, который шоколадкой называют. Вольтметр возьми, включи мотор и проверь, если недостаточно показывает - то считай проблему ты нашел.
Братан, тебе не в эту тему Ищи ремонт и неисправности
Гениратор!,тебе нужно к автоэлектрику
Onlinestars, Смотри на дату последнего ответа ,это было год назад!!! :D
