А что с ним ? Точно блок неисправен?
X.509 писал(а): tomahawk s-700. можно ли где нибуть приобрести отдельно основной блок? или придётся новую покупать? А что с ним ? Точно блок неисправен? |
03 апр 2013, 23:00 |
Сообщений: 38 Поблагодарили: 3 Авто: Lada Priora |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А что с ним ? Точно блок неисправен? при глушении двигателя и установку на "охрану" спустя несколько секунд сигналка (вроде как 3 раза) подаёт одиночные сигналы (при чём сигналка на беззвучном режиме). по факту замки закрыты, а на брелке показывает что двери открыты. повторное снятие и установка на "охрану" лечит этот дефект, но ведь так не должно быть. + поворотники не моргают при любом воздеиствии на сигнализацию. батенька говорит что в блоке отломились "усики/иголки" в разьёме и по моему даже в 2х разных местах. |
X.509 писал(а): при глушении двигателя и установку на "охрану" спустя несколько секунд сигналка (вроде как 3 раза) подаёт одиночные сигналы (при чём сигналка на беззвучном режиме). по факту замки закрыты, а на брелке показывает что двери открыты. повторное снятие и установка на "охрану" лечит этот дефект, но ведь так не должно быть. + поворотники не моргают при любом воздеиствии на сигнализацию. батенька говорит что в блоке отломились "усики/иголки" в разьёме и по моему даже в 2х разных местах. Я думаю можно вылечить эту проблему ,машина какая? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Я думаю можно вылечить эту проблему ,машина какая? тазик пятнадцатый |
X.509 писал(а): тазик пятнадцатый Пригоняй ,посмотрю ,думаю что не надо ни чего менять. |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Пригоняй ,посмотрю ,думаю что не надо ни чего менять. цена вопроса и куда |
Я думаю что не дорого ,максиму рублей 300 ,СВ Сервис Центр .
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): СВ Сервис Центр . по записи или живая очередь? |
Живая ,но можно договорится на утро 9 00 первым .
Сообщений: 7 Откуда: Самара |
Такой вопрос. У кого-нибудь стоит сигнализация Пандора 3700? Как она, не глючит? Планирую ее на свое авто в комплексе поставить. Машина Рено Меган 2012 г.
Melnik писал(а): Такой вопрос. У кого-нибудь стоит сигнализация Пандора 3700? Как она, не глючит? Планирую ее на свое авто в комплексе поставить. Машина Рено Меган 2012 г. Сигналка нормальная со всеми наворотами . |
Понятно. Просто понравилась она мне наличием автозапуска и GSM модулем.
Melnik писал(а): Понятно. Просто понравилась она мне наличием автозапуска и GSM модулем. Мне только алгоритм на Пандорах не нравится ,слишком заморочено а так я бы тебе посоветовал обратить внимание ещё на Старлайны.http://www.ultrastar.ru/339 |
Хорошо, спасибо.
Сообщений: 63 Поблагодарили: 1 |
Вопрос- как насчет сигналки KGB FX-7? нормальная или есть что-то получше за ту же цену? Сколько будет стоить ее поставить? с демонтажом прежней. машина 2110
sunny писал(а): Вопрос- как насчет сигналки KGB FX-7? нормальная или есть что-то получше за ту же цену? Сколько будет стоить ее поставить? с демонтажом прежней. машина 2110 Нормальная сигналка без гемороев ,можно так же KGB FX-5 купить ,отличие только в датчике температуры для запуске по температуре которым ни кто не пользуется .Ну а лучше только Старлайн А91 . Работа по замене примерно 2500-3000 ,зависит от того как поставлена старая система и всё ли исправно в не новом авто для работы новой системы. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Спасибо. А FX-5 сколько будет стоить? Намного дешевле?
sunny писал(а): Спасибо. А FX-5 сколько будет стоить? Намного дешевле? Я не знаю сколько стоит ,рубля три а разница рублей 500 с FX-7 Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 158 Поблагодарили: 4 |
Интересует замена сигналки:
НА Albea стоит древний Томагавк,который даже в инете нашли с трудом-некий5000в(даже на их сайте ее не существует). Пульт умирает,замену ему не нашли,короче есть мысли ее под замену. Вопрос-чем заменить? Авто уже далеко не новое,но человек им дорожит. Главные требования: Устойчивая связь(парковка видна из окна через 500м, на работе отдельная стоянка,но из окон не видна). Возможность автозапуск нафиг не нужна. А вот если что доп.датчики или GSM-оповещение,то было бы неплохо. Цена вопроса- где-то от 5 до 10тыс,с учетом демонтаж\монтаж. |
Синявка, Без запуска Старлайн А61 ,имеет возможность подключения GSM модуля с которого не только будет приходить сигнал но и по сотовому можно управлять сигналкой .
Те в которых уже встроенный GSM модуль гораздо дороже. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Синявка, Без запуска Старлайн А61 ,имеет возможность подключения GSM модуля с которого не только будет приходить сигнал но и по сотовому можно управлять сигналкой . Те в которых уже встроенный GSM модуль гораздо дороже. Приветствую,спасибо. Смотрел ее и а91.на 61 где-то было написано что реле щелкает,типа найти проще. И может по цене\времени монтажа сориентируете,если у вас делать? |
Синявка писал(а): где-то было написано что реле щелкает,типа найти проще. Это если использовать нормальнозамкнутую блокировку (причём на любой сигналке) ,программно переключается на нормально разомкнутую и ни чего не щёлкает.Хотя таким способом ни кто не ищет ,есть другие способы обезвредить сигналку или найти место блокировки. По цене смотря какую ставить с запуском или без . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): По цене смотря какую ставить с запуском или без . Предложу а61 диалог без запуска соотв. |
Синявка писал(а): Предложу а61 диалог без запуска соотв. Демонтаж + установка 2500. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Демонтаж + установка 2500. А по времени обычно на столько становишься пешеходом? |
в форуме Истории и байки
Синявка | 26 | 5561 |
14 май 2014, 23:17
Oksana.Konovalova | 11 | 1738 |
11 июн 2013, 22:07
Елена Богиня | 79 | 7919 |
11 фев 2014, 11:11
