Страница 5 из 6 [ Сообщений: 150 ]
ЭЛЕКТРОШОК
Я только одного не пойму.
Что это за шлейф такой с 3 контактами?Я так понял по схеме,что это на датчик удара.Но тогда куда 3 контакт цепляется?
Можно подключить дополнительный датчик например объёма или датчик наклона кузова.
В общей сложности 3 входа ,один с проводом как на фото и один ещё в блоке.
ЭЛЕКТРОШОК, а на какой провод или точнее где можно подключить выход на световые сигналы?На поворотники хотел бы это сделать.
На кнопке аварийки?Какой провод если да?
У меня европанель.
И ты не ответил.Мне новый провод до концевика багажника вести или нет?
Так ты не смотрел что ли фотки ,там же эти точки все описаны .
Это синий и сине - чёрный провода на повороты
Ну если есть где то возможность подключится ближе к той кнопке что уже у тебя есть ,если нет тяни оранжево-белый до кнопки.
ЭЛЕКТРОШОК, Спасибо!
Вобщем сегодня начал подключение сигнализации.
Если опустить кучу мата,то будет примерно так.
В 11:30 начал снимать старую.Снимал 1,5часа.
Дальше начал подключать новую сигнализацию.
И тут у меня сразу возникли трудности.
Провода на разъёмах около МБ не совпадают с теми.которые ты описывал в карте подключения на ладе.У меня нет вообще таких проводов!!! А именно:синего и сине-чёрного.Их нет!
Такие провода есть в косе на панель приборов.Мне туда тогда поворотники подключать?
Есть розовый провод,чуть толще чем все.
Вот фото моих разъёмов.
И ещё вот
Так же у меня нет такого разъёма у педали газа.У меня мудрённый с пломбой какой-то.Серый с красной пломбой(фото нет).
Блокировку насоса нашёл.
Дальше по ЦЗ.
У меня оказалось кнопка ЦЗ работала через сигналку и клемма в блок ЦЗ вставлена была.Мне всёравно не включать его обратно или сделать как было?
Вот провода от ЦЗ
Розовый-это провод идёт к нопке ЦЗ в салоне.
Белый куда-хз.
Вот фото непонятного провода от старой сиги.
Идёт к белому с чёрной полосой проводу.Это наверное на кнопку дверей(как у тебя написано).Этот провод в разъёме большом или нет-не знаю.не проверил.
Последие 2 провода (фото) были на предохранителях по 5 и 10А.
Старая сигналка вообще как-то через печку и магнитолу была сделана.
Вобщем закончил в 3 часа дня.Успел только провода под капот кинуть.
Там у меня также непонятка.На стврой сирене(автономной) 4 провода!
Один(синий) обрезан.
Чёрный на кузов идёт.
Красный и белый подключены были к сигналке.Какой из них постоянный +,а какой управляющий-я не понимаю.
Извиняюсь за сумбур.Замёрз и злой.
Добавлю.
Предпоследнее фото.
На ней 2 провода были подключены к проводам с предохранителями(описаны выше),которые были подключены к проводам печки и магнитолы.
TRAKTOR, У тебя есть контролька?С её помощью легко найти провода поворотов если изменен цвет ,скорее всего это сине-красный и красно-синий ,так же повороты есть на переключателе поворотов ,кнопке аварийки ,панели приборов .
У тебя последняя модификация авто поэтому некоторые изменения в том числе евро разъём у педали газа ,он тебе не нужен у тебя подключения на замке зажигания.
У тебя кнопка ЦЗ продолжает работать? Если работает то делай как я писал выше остальное за изолируй.
Бело-чёрный скорей всего двери ,так же проверить легко если подать на него минус должен загореться свет (если он исправно работает от дверей)
ЭЛЕКТРОШОК,
Контролька есть.Пользоваться более-менее умею.
Прямо на замке или где-то ещё есть разъём от него?
Кнопка ЦЗ не работает.Даже если белый и красный провода на предпоследнем фото соеденить.Вообще цз работает(от грибка на вод.двери).Как подать минус-я хз.
Как автономную сирену подключать?
Разъём от чего ,не понял?
Попробуй эти провода оба на массу подключи.
Проверь на кнопке на контакте №2 есть плюс?
Красный постоянный плюс с АКБ ,чёрный масса ,белый на серый провод сигналки.
Разьем от замка зажигания.
Разъём замка зажигания под рулевым кожухом находится.
Разъём нашёл.но подключать к нему побоялся.Сигналка может сразу на блокировку взять всё или нет?
Дальше.В МБ НЕТ!!!! проводов от поворотников!Я час с лишним искал их. :evil: Нашёл ОДИН провод на который плюс приходит.Но независимо от того аварийка или поворотники мигают. Не нашёл даже куда габариты приходят. :%)
Пришлось подключаться к разъёму у подрулевого переключателя(до него хватило проводов).
Ещё.Красный провод сигналки подключать на розовый в разъёме зажигания(плюс постоянный)?
Красный в разъёме ИМХО лучше вытащить из него и сделать папа-мама(надо купить).Или не стоит так?
Провода я протянул вчера под капот.Сегодня заметил что не тот походу.... :evil:
Но длинна его совпадает с оранжево-серым.
И что это за контакт в оболочке?Куда его цеплять?
ФОТО
Там ещё петля на нём.Теперь у меня просто чёрный провод куда его цеплять?На массу авто?
По блокировке насоса.
Я не понял по твоей схеме с реле на 85 цеплять И минус кузова(минус без охраны вроде как) и чёрно-жёлтый с сигналки?ИЛИ только один чёрно-жёлтый?
Там же рядом с проводом насоса есть разъём с розовым проводом.Что это?
Концевики.
Какой провод из разъёма сигналки цеплять на них?Сине-чёрный(минус) Или сине-красный(плюс)?
Я думаю что минус.Но куда его цеплять?На каждый концевик двери разводит его???
Вроде примерно всё.
Меня хватает на 2 часа в день.Дальше замерзаю.И это при 0 всего.... :sorry: :%)
TRAKTOR, Ты похоже не читаешь что я тебе пишу!!!
Я где нибудь писал что в БП есть повороты?!!!
Я про петлю писал и в инструкции написано на РКПП петлю разрезать!!!
Забудь пока.
У тебя с кнопок что идёт?!!!
Прости.
Читаю.По карте монатажа на ладе.И ещё что ты мне написал.
Ещё глядя в примерную схему монтажа(с сигналкой).
На фотах на ладе повороты я так понял должны быть в МБ.Поэтому я там их и искал.
Петлю знаю что резать.Не трогаю потому что ещё не всё подключено.
С каких кнопок я не понял?
Добавлено спустя 51 секунду:
Сконцевиков идут минусы.Они же массу замыкают.
TRAKTOR, Петлю резать сразу до подключения питания!
Раз минусы значит и тригер минусовой .
Разъём не в блоке а рядом слева от него !!! Поэтому у тебя и цвета не совпадают на повороты,не внимательно читаешь.
У меня нет слева от МБ никаких разъёмов кроме как от кнопки открывания багажника.
Питание не подключаю специально-боюсь если всё не подключю,с дачи не уеду.Завтра разрежу.
Куда длинный провод весь чёрный вешать?
И если контролирование по минусу,то куда провод сигналки вешать?Разводить его не все концевики?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот уж эти переходные модели авто...
Ещё не приора,но уже не десятка.....
Есть!!! Сунь руку дальше там хренова туча проводов и 4 больших разъёма и куча мелких .
Большой разъём СЛЕВААААА от блока предохранителей ,доставай ,там всё есть как на фото ,ты не туда лез ,не трогай блок предохранителей вообще он тебе не нужен!
Сигналка сама в охрану не встанет пока сам на брелок не нажмёшь .
Перечитай всё внимательно ещё раз ,я всё описал.
Я сейчас схожу ещё раз до авто.Проверю.
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
ЭЛЕКТРОШОК, прости.Я идиот...
Столько времени владею авто но этих разъёмов не видел ниразу.
До одного(большого) ещё можно добраться,а остальные не вытащить так сразу.
Только вопрос всё же есть.
На любой толстый провод вешать плюс сигналки?На этом разъёме или на любом другом где есть постоянный плюс?
Ты работаешь на улице наверное ,провода и изоляция жёсткие от холода .
Тебе нужен замок зажигания ,на нём плюс ,зажигание и стартер.
Да,я вроде выше писал что так.
Они не настолько жёсткие.Скорее провода очень короткие.
Длинный достать можно.Там есть провода.если его расцепить.
На зажигании реально через клеммы папа-мама красный провод пустить через сигналку?
Лучше наверное чем резать.
Красный провод стартера можно сделать через клеммы ,вынимаешь его из гнезда ,на толстый чёрно-жёлтый клепаешь клемму (папа) ,на тонкий чёрно-жёлтый клепаешь клемму (мама) и вставляешь в разъём замка в место красного .
Розовый (плюс замка) зачищаешь по больше и к нему красный сигналки .
Сине-красный зажигания зачищаешь и к нему жёлтый сигналки.
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: TRAKTOR
Я так и думал по клеммам.
[ На страницу: 1, 2 ]
Синявка 26 3108
14 май 2014, 23:17
Oksana.Konovalova 11 1247
11 июн 2013, 22:07
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Елена Богиня 79 5212
11 фев 2014, 11:11
