Забыли выключить габариты на Ford Fiesta 2008 1,6 , была на автозапуске, пытались запустить с брелка, не завялась, прикурил, доехали додома. снял акк, поставил на ночь на зарядку, с утра завели с ключа, все норм( только магнитола пин спрашивает, который мы не знаем) , доехали до работы, на автозапуск не ставится.
Соответственно 2 вопроса
1. Кто может помочь с пин кодом для магнитолы Ford 6000CD Sony , то на бардачке и доков нет, а жене без радио тоскливо.
2. Как разблокировать автозапуск, чтоб работал )
Магнитолу могут раскодировать в телерадио мастерской .
При любой посадке АКБ настройки в сигналке не должны меняться ,скорее всего что то работает не так ,опишите подробнее проблемы .
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А вообще код обычно в толстой книжке по автомобилю
За это сообщение автора ЭЛЕКТРОШОК поблагодарил: alleks.ssa
Я жену к вам пришлю, она все опишет и покажет.
Адрес в подписи :)
1. В книжке страница 28 поиграй с пунктами пункты 1 и 3.
2. В книжке к магнитоле написан pin код, если брали с нуля у офицалов - то они могут сказать.
alleks.ssa,
