Всем привет.
Автолюбители, помогите!
У меня калина 2009 г.в, купила ее в апреле 2014г. Каким то образом пропала штатная сигнализация (склоняюсь к варианту, что исчезла она, когда поменяла аккумулятор).
Бывший владелец (будь он проклят), отдал три ключа - 2 иммо и 1 обучающий. НО! в обучающем ключе не оказалось чипа (когда покупала, не обратила внимания, ибо первая машина - ничего не понимала).
Сейчас решила восстановить штатную сигнализация. Но без этого чипа никак.
Вопрос. Можно ли где то раздобыть этот чип?? (гуглила - ничего не нашла толкового). Где то читала, что можно переобучить с помощью чипа других машин (приора, калина), якобы чипы у них одинаковые.
Либо личинки все менять и иммо новые делать?? ((
Помогите советом. Заранее спасибо
Позвоните сюда - www.keymatveevich.ru
Как то странно вы описали проблему ,как могла пропасть сигнализация ?Может вы хотели сказать что перестала реагировать на штатный брелок .
Есть ли у вас ещё какой нибудь брелок с машиной ?
Да, перестала реагировать. Так правильней будет. Таких штатных брелка у меня 2. И не на один не реагирует. Лампочка на брелке горит при нажатии, а ничего не происходит. И обычный ключ, в котором должен быть чип.
А центральный замок работает ? Если на двери нажать кнопку закрыть - открыть или с ключа ?
Если на самой двери нажать закрыть-открыть то работает. С брелка не работает - ноль эмоций. Просто работает как обычный ключ для открывания - закрывания
Ну что я вам могу сказать ,если в ключе с красной меткой чипа нет то вам легче поставить дополнительную сигнализацию чем восстановить штатную 100%
Жаль. А если замки везде поменять? Штатная восстановится с помощью нового чипа? Или это вообще заморочно очень и лучше этим не заниматься?
Для восстановления штатной системы надо сначала вычеркнуть из мозгов иммо ,потом заменить блок иммо ,потом с помощью новых ключей что бывают с новым замком прописать всё по новый .
Это очень не дёшево .
Спасибо большущее.
Надумаете ставить сигналку ,обращайтесь .
