Добрый день.
Машина TOYOTA RAV 4 II \2000 года\автомат\американка
Сигнализация Pandora DXL3000 \установка в сервисе STAL63 на Партизанской ноябрь-декабрь 2010 года\ работала без проблем и глюков в режиме автозапуска практически каждый день.
Сейчас все фунции работают но отказал автозапуска с брелка Сигнал проходит\ иконки на панели приборов в машине загораются\ на брелке иконки показывают режим атозапуска\ но стартер не крутит \цикл повторяется 3 раза. Ключём запускается. Поддержка работы мотора без ключа в режиме охраны работает.Ключ не чипован.
Возьмётесь отремонтировать?
С уважением Фёдор.
Обратитесь к Электрошоку
http://www.samarskie-voditeli.ru/viewtopic.php?f=47&t=764&start=750
А что к STAL63 не обратишься ?
Из рассказанного вами напрашивается вывод что неисправно реле включения стартера в сигналке .
Попробуй завести оставив ключ в замке ,вдруг есть иммо и неисправен модуль его обхода или антенна ,если иммо действительно нет значит реле .Приезжай посмотрим.
Спасибо за быстрый ответ.
В STAL63 обращался зашёл в бокс к мастеру-установщику (по моему к тому-же что и ставил хотя возможно и не он времени много прошло) Ответ такой (Мы не ремонтируем только установка).
Попробую завтра завести с ключём в замке,завтра и отпишусь.
Приехать то всё-равно приеду,вроде не горит но до зимы сделать надо.
С уважением Федор.
http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... LyNmIq9UXI
Индейцу от Федора Ну да,как-то так.
w1855w,
Нет и с ключём заводится не хочет,нет там иммобилайзера я три или четыре года назад мозги на машине сам менял,ключи не прошивал так завелась.
Ну как доктор пациента куда в реанимацию или в морг?
w1855w, Вскрытие покажет :D
Думаю сделаем ,не волнуйся :)
Хорошо я со свободным временем определюсь и подъеду ,если можно Ваш телефон мне в личку что-бы :достигнуть консенсуса в етом вопросе:
