Друзья, прикупил тут в китайском инете блютуз-приблуду, свзяывающую борткомп с телефоном.
Поставил в Логан - телефон её видит, связывается, но дальше - никак! Пишет: "ошибка в соединении", или "отказ в доступе к БК", или типа "невозможно выбраать вид общения"..... Пробовал разные программы ( Torque, ObdElm327, hobDrive и т.п.) и везде один и тотже результат. Такое ощущение, что есть какое-то непонимание между двумя интерфейсами. Склоняюсь к тому, что заспиновка ножек на Логане 2008 г.в. и остальными машинами немного другая. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
алиэкспресс?
Я тоже хотел купить...что не стоит того?
есть такой же как на картинке-проверяли на fiat albea renault(logan2011) honda cr-v suzuki GV 2010 и т.д.
все работало и выводил инфо.
Насколько знаю до сих пор стоит на honda.
обычно проблема была с паролем bluetooth-он вечно слетал.
Указанных вами ошибок не видел.попробуйте др авто или телефон.
Если и это не поможет значит ELM бракованый
А зачем вообще нужна эта штука? Это только для диагностики или что-то полезное обычному водителю тоже выведет?
Сначала для поиграться :-)
Потом это замена диагностика у дилера\в сервисе.Понятно что не заменит спец.сканер,но как 1 этап диагностики пойдет.
Я смотрю их всех параметров:
-температура охлаждающей жидкости(по градусам а не деления);
-напряжение борт.сети;
-ошибки БК.
Все остальные параметры зависят от контроллера.
Вещь необязательная но и лишней не будет.
Ок, штука интересная.
А можно ссылку на ваше решение? То есть конкретная модель девайса и какое приложение на телефоне
весчь интересная
с айфоном так и не запитал.. хотя софт есть (в итоге юзал андроид)
с РЕНО не получилось связать - ошибка
хендай/шевроле/американское авто (фиг знает как называется) что то еще
там все показывет и работает
можно даже ошибки сбросить
есть такая же только проводная (к ноуту грубо)- тоже нормально работает
но вот с РЕНО тоже не состыковал
как на картинке ELM327 прям так и называется
Разбираться подробно нет времени, но дам наводку - у блютуса есть различные режимы (профили) работы. Так что рекомендую более подробно почитать характеристики на Алиэкспрессе и сравнить их с характеристиками своего телефона.
Как пример - профиль A2DP. У жены в приоре стоит встроенная музыка, некоторые телефоны могут по синему зубу транслировать туда музыку, а некоторые ни в какую не хотят этого делать.
Позвоните Джеймсу Бонду.
У него получалось телефон с машиной законнектить.
Хотел купить такую. Когда эбу залили.
Прошивщик сказал, что вещь хорошая, но т.к. китайская, надо под авто пины распаивать (что-то подобное).
Стоит всего 1150 в инете. И коннектится через 2туз на любой андройд.
(про http://www.youtube.com/watch?v=nGZDw23EwIA)
как на фото.
Приложение Torque pro
Блин, сегодня пол-дня опять с ней мучался: с ВАЗом работает на ура, с VAGом - без проблем, а с Логаном - ни в какую! Пробовал разные профили, разные подключения - везде один ответ: нет связи с ЭБУ!
А штучка весьма полезная - на наших машинах можно и параметры и настройки "крутить", ошибки смотреть/стирать, различные параметры регулировать (включение/выключение вентилятора охлаждения, цвет подсветки панели приборов и т.п.), НО.... не на моём Логане!
Ушел курить форумы по этой проблеме....
Сегодня (спасибо Костылю) протестировали сей девайс на совместимость с Mercedes ML270 2004 г.в.
К сожалению получилось то же самое, что и с логаном, т.е. ничего не заработало.
