Сообщений: 21 |
Дорогие автомобилисты! Вопрос следующий - что лучше электро- или гидроусилитель руля. Рассматриваем все - и срок службы, кто чаще ломается, с кем проще водить, кого дороже/дешевле ставить и ремонтировать.
03 май 2014, 18:57 |
ИМХО, однозначно ГУР . Надежнее и дешевле
Сообщений: 21 |
Читала, что ГУР шума добавляет...
Сообщений: 10 Откуда: Петра-Дубрава Авто: 2107; 2108; 2115; Логан; КС-6476; 21214 |
))) да и съедает часть мощности двигателя))
конечно ГУР!!! Последний раз редактировалось Nikolay.Goncharov 03 май 2014, 19:22, всего редактировалось 1 раз. |
Сообщений: 21 |
а если машина шла без усилителя, его законно ставить? не будет лишних проблем из-за того что в рулевое управление вношу свои изменения? ))
А что за машина?
Сообщений: 2 |
У каждого есть свои плюсы и минусы. Однозначный минус ГУРа Это гидравлическая жидкость (масло), да и вообще система требует периодического наблюдения, но зато присутствует информативность руля, ЭУР же не такой капризный, Работает только при поворотах рулевого колеса, и автоматически отключается по достижении определённой скорости (с переменным усилием, как пишут в брошюрках).
У самого VW PoloS никаких нареканий по усилителю не возникало за 2 года эксплуатации (ЭУР). |
Lili писал(а): а если машина шла без усилителя, его законно ставить? не будет лишних проблем из-за того что в рулевое управление вношу свои изменения? )) Это довольно дорого и не просто сделать. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 21 |
машина Калина_))
На Калину ЭУР ставится ,а нормальный купить сложно .
Пол года одному менял два раза ,так и ни нашёл путёвый ,плюнул ,стал ездить со сломанным ,только денег зря потратил за три раза снять - поставить. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 21 |
а ГУР в этом случае не вариант?
Я не видел Калину с ГУРом .
С этого и надо было и начинать, проще поставить Элусилитель.
и по поводу законности, его там видно не будет т.е. не прикапаешся) ставил на 2110 |
Для того что бы ГУР поставить нужна другая рулевая рейка а их на Калину по моему не бывает.
ГУР там ставить некуда
Сообщений: 21 |
Вот этого я и не знала, что некуда. А по цене ЭУР с установкой во что может вылиться?
насос на двигатель не ввешается
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: стоит сам он 15000+работа где то от 5000 |
Мало купить ЭУР и поставить его ,к нему ещё проводка нужна и согласование с ЭБУ .
И имейте в виду ,бывали случаи когда руль заклинило или поворачивал сам без вашего желания. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 21 |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Мало купить ЭУР и поставить его ,к нему ещё проводка нужна и согласование с ЭБУ . И имейте в виду ,бывали случаи когда руль заклинило или поворачивал сам без вашего желания. вот про заклинить или самопроизвольное поведение уже пугает... |
