индеец, а вот этот второй разъем - его в антенну или куда?
25 мар 2014, 23:30 |
aero-sph писал(а): NataLi, а куда ее в шниве ставить то? Я видел кустарную остановку - под рулем снизу с правой стороны, но думаю это очень неудобно - у меня там нога всегда =) Еще я думал центральные воздуховоды убрать, но тогда по краям от СВшки дырки будут...бяда короче. посмотреть надо))) и слева видела установленную Последний раз редактировалось NataLi 25 мар 2014, 23:52, всего редактировалось 1 раз. |
Сообщений: 71 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара, центр Авто: Nissan Pathfinder |
Антену на Шниве крепить строго в крышу. Там есть по середине ребро жесткости. Натали, как решишь, я тебя познакомлю с радистом, он в этом спец, все поставит. Только вот может надоесть это дело. В поездке в Абхазию рация очень помогла, всю дорогу был вкурсе засад гайцов, ни одного штрафа. А если по городу ездить, особо не нужна.
да мне в городе, наверно, и не пригодится...по трассе...в июне на слет едем, чтобы можно было связь поддерживать в канале)
единственное, что меня смущает, это длина антенны...если я не ошибаюсь, то она должна быть не короче 1,5-2 метров |
aero-sph писал(а): индеец, а вот этот второй разъем - его в антенну или куда? Из съёмной колодки внизу, идут два кабеля. Первый, питание в прикуриватель, а второй, как вы правильно заметили, разъём под внешнюю антенну. Также можно эту колодку отстегнуть, вместо неё присоединить отсек с аккумулятором и привинтить сверху штыревую антенну. Тогда это превращается в носимую рацию дальностью связи примерно километр. С внешней антенной, дальность связи пять-семь километров. |
У меня два метра была, сильно изгибалась при въезде в икеа и т.д. Если на один раз может ручную посмотреть?
NataLi писал(а): единственное, что меня смущает, это длина антенны...если я не ошибаюсь, то она должна быть не короче 1,5-2 метров На антенне лучше не экономить. От неё в основном зависит качество и дальность связи. Но главное в антенне не длина. У меня антенна полтора метра. Для нормальной связи вполне хватает. |
MOLOT писал(а): У меня два метра была, сильно изгибалась при въезде в икеа и т.д. Если на один раз может ручную посмотреть? я видела, как антену складывают при въезде в гараж, цепляют то ли за рейлинг, то ли за поперечину, не помню точно...рейлинги ставить буду, поперечины не хочу... насчет ручной - не знаю, поэтому и спрашиваю мнения... Последний раз редактировалось NataLi 26 мар 2014, 00:13, всего редактировалось 1 раз. |
MOLOT писал(а): Если на один раз может ручную посмотреть? Без внешней антенны не обойтись. Штыревая может осилить только переговоры внутри колонны. Обстановку с ней не разведаешь. |
индеец писал(а): На антенне лучше не экономить. От неё в основном зависит качество и дальность связи. Но главное в антенне не длина. У меня антенна полтора метра. Для нормальной связи вполне хватает. да я не про экономию, а вообще про длину...хотя, если антенна на магните, то ведь ее и снять можно, да? чтоб постоянно не ездить так... Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: индеец писал(а): Штыревая может осилить только переговоры внутри колонны да-да, мы на ручных шли колонной на Урал, лагерь смогли поймать уже довольно-таки на близком расстоянии |
NataLi писал(а): если антенна на магните, то ведь ее и снять можно Не уверен, но думаю антенны для СВ-диапазона не принято крепить на магнит - слишком большая длина, мне кажется магнит не удержит если она во время движения в резонанс войдет. Чтобы не задевать за гараж видел как такие антенны врезали в задние бампера Нивы 4х4. Простите дилетанта за глупый вопрос, но может ли антенна от радиостанции одновременно использоваться для "ловли" FM в магнитолу? А то спереди по центру есть дырка под маленькую антенну для радио, было бы не плохо ее заменить на 2-в-1. |
Сообщений: 15 Поблагодарили: 3 Откуда: Самара Авто: Кирюшка |
aero-sph писал(а): Простите дилетанта за глупый вопрос, но может ли антенна от радиостанции одновременно использоваться для "ловли" FM в магнитолу? А то спереди по центру есть дырка под маленькую антенну для радио, было бы не плохо ее заменить на 2-в-1. Нет не может Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: aero-sph писал(а): Не уверен, но думаю антенны для СВ-диапазона не принято крепить на магнит - слишком большая длина, мне кажется магнит не удержит если она во время движения в резонанс войдет. Магнит удержит. Есть лепешки большие Много всяких "но". Основные-хуже связь и на месте магнита на лкп остается след. Не раз видела такое. Картина могу сказать не из приятных.
Сообщений: 158 Поблагодарили: 4 |
Цена внутренная рация+внешняя антенна иногда меньше чем переносная,т.к. переносных 1-2 модели и цена 4500-5000руб.
касаемо 2в1-как-то было у меня желание поставить,копал и нашел что есть такие модели 2в1 но отзывы были не ахти и крепление было не универсальное |
Сообщений: 1 |
Добрый день всем !!! В самаре есть возможность купить и установить рацию на любой вкус..... если есть реальный интерес могу подсказать телефончик человека, который рациями занимается профессионально. Он же ее и установит.
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды: Чуть позже скину ссылку на его сайт....))) выбирайте на здоровье...http://fox-samara.ru/ Последний раз редактировалось katerose 26 мар 2014, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а). |
Сообщений: 71 Поблагодарили: 5 |
моя рация на магните, следов на лаке нет и высота сорок см., при этом в радиусе трех км прием-передача норм, городе, на межгороде тоже км три..
П.С.из всех комментов два человека только волокут в рациях П.П.С. длина антенны не фактор уверенного приема |
Сообщений: 6 Поблагодарили: 3 |
Наташа, "магнитку" НЕ БЕРИТЕ!!!
Andrei.Kitavin писал(а): Наташа, "магнитку" НЕ БЕРИТЕ!!! все-таки царапает? |
Антену нужно врезать в крышу, это не сложно и не опасно, потом настраивать. По марки антенны, самая хорошая ТУРБО тра-ля-ля, забыл точное название. Перед установкой, антенну надо разобрать и смазать литолом, чтобы не ржавела, некоторы еще усиливают пайку.
MOLOT писал(а): Антену нужно врезать в крышу, это не сложно и не опасно, потом настраивать. По марки антенны, самая хорошая ТУРБО тра-ля-ля, забыл точное название. Перед установкой, антенну надо разобрать и смазать литолом, чтобы не ржавела, некоторы еще усиливают пайку. для 90 процентов хватит эбонитки на магните. В край - крепление на рейлинг. Справедливость проще всего найти в словаре на букву - С |
Если нужна качественная связь, то только в крышу. Магнит фигня полная, настроить такую антенну весьма сложно.
Сообщений: 1 Откуда: Самара Авто: фоРД ЭКСПЛОРЕР |
NataLi писал(а): ...или весеннее обострение продолжается... и так, интересует установка рации в машину что там надо, кроме самой рации? как ее правильно выбрать и антенну тоже...где? и почем? Доброго времени ! Прочитав ветку , есть желание высказать своё мнение.Думаю оно Вам поможет. Первое , что хотелось сказать , что качество связи , как и качество оборудование зависит на прямую от стоимости оборудования ,но не забудьте , что и настройка , установка оборудования имеет очень важное значение. На нашем рынке не мало оборудования , от различных производителей, с различной стоимостью - как для самих р\с( радиостанций) так и антенн и сопутствующих элементов для использования и монтажа. И как правило при приобретении,- стоимость , больше всего влияет на наше желание обладать такой игрушкой или нет , ну а затем мы смотрим на внешний вид , дизайн и привлекательность - проигрывая мыслями и как же эту "штучку" установить. Первым делом конечно , нужно поискать отзывы пользователей.Но как ни странно , тот кто обладает знаниями очень мало пишут отзывы , но от пользователей с малым опытом , или его отсутствием --- отзывов просто море. И так "МЫ" все же решились ! 1. Выбирая р\с думаем куда её установить : - в ноги; - под приборную панель; - под сидение водителя или пассажира; - бор дачек; - багажник; - на приборную панель; - на дверь. Как правило всё завит от авто и от владельца , но всегда нужно учитывать о без опасном использовании р\с , управление р\с не должно отвлекать водителя от управления авто. и если уделить время для поиска , то соответственно , можно подобрать ту , или иную модель р\с которая как раз подойдет в вашем варианте и месте предполагаемой установки в авто , но нужно понимать , что не существует моделей р\с которые будут универсальны , и Вам не придется чем то пожертвовать. Для примера : Как правило у большинства р\с динамик находится в нижней части р\с, и поэтому при установки под сидение , вам придется использовать внешний динамик , а это дополнительные расходы, и дополнительное место установки оного. Используя портативную р\с , очень положительно - не нужно крепить и прятать ,р\с под рукой. но слабый динамик ,маленькая мощность . Существую и р\с у которых динамик находиться на передней пенале самой р\с, очень удобно., не мало важно , что такую р\с можно установить в штатное место автомобиля, это очень хорошо , если в авто есть 2DIN. Что касаемо антенн, здесь тоже есть свои но . Естественно , чем больше (длина) антенны тем лучше , но можно и подобрать компромиссную антенну (размер 0,7 -1,2 метра) .и Самое главное , что нет универсальности , Вы должны сделать выбор , где и как часто вы будете её использовать.В городских условиях, с такой сложной обстановкой с помехами, чем длинее , тем лучше , но на трассе , это совсем или даже очень не хорошо .При движении по трассе , необходимо иметь информацию , максимум в 3-4 км. Вы получите возможность слышать за 10-25 км , и как правило , расслабляемся и попадаем под раздачу чего нибудь. -- пользы от этого не будет. Как установить антенну на авто ? Это конечно выбор автовладельца. Я , в своём авто , не решился бы врезать в крышу (без разницы стоимость авто , хоть 50 000=00 , хоть 1 000 000=00). Распространенный вариант , это магнит на крышу.- нужно поставил , не пользуюсь снял , проблем с крышей и краской совсем нет , если включить голову , и в центр авто наклеить бесцветный квадрат плёнки -20х20.. и решить все вопросы , и на скорости в 190 км\ч ни когда не сорвет магнит , если вы его подобрали правильно . Другой вариант , это крепление на рейлинг , но здесь есть и своё но , конечно ,это сразу дороже , качественный конштейн релинг стоит средств, кабель соединения, так же имееет стоимость , но а самое главное , очень мало антенн , которые реально можно отстроить на резонансную частоту. Что касаемо советов , доделок р\с , набивания салидолом или литолом антенн , это - из мира фантастики. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО , ОНОЕ ВАМ НЕ НУЖНО ! ))))))))))) |
езда с короткой антенной на крыше(магнит) не приносит разочарования, с "портянки" слышу поляну Фрунзе...
меня в радиусе трех км не ЦАРАПАЕТ, если не таскать принудительно как аргумент фото закинуть? |
Наташа. Очередная Клубная Встреча АРК "Волга63" состоится в пятницу 04.04.2014 в 19.00 возле Дворца спорта Авиационного завода. Физкультурная 101 Приходите, не пожалеете, ответим на все ваши вопросы, так сказать советы от профи. ))
Добавлено спустя 34 минуты 17 секунд: Да и ещё, не слушайте что вам тут насоветовали. |
Сообщений: 1 |
Уважаемые водители нужен совет по решению возникшей проблемы. Проблема в следующем, я работаю таксистом и мне для работы необходима радиостанция, после установки радиостанции возникла проблема, при работе на передачу глохнет автомобильгаз 3110,то есть рация каким то образом влияет на компьютер автомобиля. Возможно кто то сталкивался с данным косяком, подскажите пожалуйста. Заранее всем огромное спасибо
reachycarol | 2 | 4256 |
21 окт 2014, 17:23
Writer | 0 | 3592 |
01 июн 2015, 11:43
Writer | 1 | 3162 |
29 июл 2015, 10:45
Writer | 0 | 4122 |
25 сен 2015, 16:24
Writer | 2 | 5360 |
23 апр 2015, 22:02
