Выручайте. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сообщений: 34 Откуда: Самара |
Сегодня поменяли аккумулятор. Как только соединили клемы, начала пищать сигнализация. Нажала на кнопку-отключилась. Вставила ключ в замок зажигания, опять сработала и не отключается. Кое как сумели отключить. Попробовали закрыть машину с брелка, не закрывает. Ужас. Решили закрыть ключом, ура - открыть получилось с сигналки. В общем закрываться и открываться стала нормально. Но вот завести не удалось. Я совсем новичок - автолюбитель, но даже я поняла, что звук в момент пооворота ключа совсем другой и машина чуть- ли подскакивать не начала на месте. В общем я решила, что видимо после двухнедельного стояния на морозе моя машинка очень сильно замерзла и надо подождать потепления. Не стала ее мучать и ушла домой. Аккумулятор оставлять в машине не стали, пожалели его. А сейчас мне подкинули мысль, что скорее всего машина заблокировалась.
Выручайте. Может кто сталкивался с такой ситуацией? |
07 фев 2014, 22:40 |
1-е при подключении АКБ отключите сигналку спец ключом (если такое есть).
2-е лучше производить пуск долго стоявшей на морозе машины в тёплом гараже(чтобы все системы, в том числе и центральный замок отошли). 3-е не нормальный для ушей звук пуска в мороз это приемлимо, (вас вот поставить на -25 на недельку, а потом резко любви попросить, прыгать будете? Не гвоздя не жезла! |
Porscheeвец писал(а): потом резко любви попросить, прыгать будете? смотря на чем)))))))))) искусство по настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! |
Porscheeвец писал(а): 1-е при подключении АКБ отключите сигналку спец ключом (если такое есть). 2-е лучше производить пуск долго стоявшей на морозе машины в тёплом гараже(чтобы все системы, в том числе и центральный замок отошли). 3-е не нормальный для ушей звук пуска в мороз это приемлимо, (вас вот поставить на -25 на недельку, а потом резко любви попросить, прыгать будете? 1-есть второй брелок. Может с него попробовать отключить. Как это сделать? После подключения АКБ выключить сигналку, а потом уже пользоваться первым как обычно? 2- машина стоит во дворе, поэтому не получится запустить ее в теплом гараже. Да и гаража- то нет собственно. Видимо придется подождать пару дней, должно потеплеть вроде до - 13. |
Машина какая у вас?
Сигнализация какая у вас? По больше информации пожалуйста. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Машина Хендай Гетц автомат. Сигнализация Шерхан.
Значит нет ключа, второй брелок не поможет.
ЭЛЕКТРОШОК, на сегодняшний день наверно таких уже нет сигналок которые отключались со спец. ключа? И по крайней мере при отключении АКБ все блокировки сбрасываются? Не гвоздя не жезла! |
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): Машина Хендай Гетц автомат. Сигнализация Шерхан. У Шерханов бывают проблемы с потерей кода брелка ,с охраны можно снять без брелка с помощью ключа зажигания глядя на светодиод надо ввести пин код который как правило ни кто не меняет и он состоит из четырёх цифр 1. Посмотрите инструкцмю ,если нет её подскажу завтра как . Вообще я подозреваю что плохой контакт на клеммах АКБ ,их бы почистить и смазать. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Инструкции нет, но я ее скачала из интернета. Сейчас попробую разобраться. Насчет контакта может быть из-за того, что клемы только набросили, но не закрутили? Муж так предложил посмотреть заведется машина или нет. Он против того,чтобы в мороз ее мучать.
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): только набросили, но не закрутили? Скорей всего. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Цитата: почистить и смазать только не смазывайте солидолом! Для этого есть электротехнический вазелин! последний раз видел в тюбиках, стоит копейки!
Когда покупали аккумулятор в "Актисе",нам посоветовали Шрус для смазки. Сказали, что сначала нужно клемы закрутить, а потом уже смазать.
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): Сказали, что сначала нужно клемы закрутить, а потом уже смазать. Сначала надо клеммы почистить а потом как они сказали.Нельзя чистить шкуркой ,можно напильником или ножом. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Irina.Syardova.Fedorova, бред вам посоветовали! смазываются непосредственно "борны" - выводы АКБ + и -, потом накидывают клеммы и можно дополнительно их промазать, но только не "шрусом", выше описано: смазка для АКБ.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ЭЛЕКТРОШОК, только не увлекайтесь! а то можно до сердечника доскрябать, а он очень нежный в плане замыканий! Не гвоздя не жезла! |
Porscheeвец, На самих клеммах смазка не нужна ,клеммы мажут от окисления .Самый лучший способ придуман ещё нашими дедами ,это кусочек фетра одетый на клемму АКБ и пропитанный машинным маслом.
а я про что?! окисление это первый признак! проводимость меньше, сопротивление больше, а уж если АКБ сопливит, то и до БАХА не далеко.
.Нельзя чистить шкуркой ,можно напильником или ножом.[/quote]
А почему, если не секрет? А насчет смазки странно, вроде бы в специализированном магазине должны быть специалисты. Все приходится держать под контролем. А простым косметическим вазелином можно? ( просто интересно) |
Обычным вазелином не пользовался, эффекта не знаю. А вот тем что выше описан 100% то что надо. Это я вам как специалист по АКБ говорю, 5 лет продаж и обслуживания. Запись в трудовой могу предоставить (просто тут некоторые требуют фактов).
Последний раз редактировалось Porscheeвец 08 фев 2014, 00:08, всего редактировалось 1 раз. Не гвоздя не жезла! |
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): А почему, если не секрет? Потому что от шкурке может остаться песок на мягком свинце клемм АКБ что приведёт к плохому контакту и обгоранию клемм. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Irina.Syardova.Fedorova писал(а): А простым косметическим вазелином можно? Обслуживая сотни машин использую обычный литол ,ни у кого не видел проблем. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сижу читаю инструкцию к сигналке. Можно снять машину с сигнализации брелоком или ключом в замке зажигания. Получается, что когда мы поставим АКБ, то сигн. включится и ее нужно будет отключить, тогда машина заведется? А потом как быть? Она как-то обратно включается? Сечас дальше почитаю.
По моему литол имеет температурный режим, в минус это плохо сказывается на проводимость, а от ржавчины и окисления спасает это факт.
Irina.Syardova.Fedorova писал(а): А потом как быть? Она как-то обратно включается? Потом если не реагирует на брелок его надо снова обучитью Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Irina.Syardova.Fedorova, включится система сигнализации, нужно просто проверить на пример вк. охраны и вык. охраны, типа тест, а уж потом пробовать заводить.
Porscheeвец, ЭЛЕКТРОШОК спасибо большое за помощь. Потом отпишусь, как все получилось.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Обслуживая сотни машин использую обычный литол ,ни у кого не видел проблем. аналогично.всю жизнь литолом пользуюсь.проблем ни разу не было. я бы с сигналки разьём отсоединил.и завёл спокойно машину |
Writer | 0 | 1248 |
25 авг 2015, 15:21
tramway | 11 | 1639 |
10 сен 2012, 12:26
serg_82 | 4 | 1783 |
25 мар 2013, 13:28
Bumer | 15 | 2255 |
07 май 2013, 18:36
serg_82 | 5 | 1619 |
17 окт 2012, 19:25
