Страница 1 из 2 [ Сообщений: 28 ]
Был один случай, что брелок от сигналки (практически самая простая) оставил дома и уехал (с частного дома). Потом свой АКБ дал человеку завестись и только потом понял что забыл брелок. Но это другая история... Вопрос в другом: есть ли на какой-нибудь сигнализации такая функция, что если белок дома оставил и поехал, а сигналка (в авто) пищит "тормози, брелок забыл"?
Nokarika, Нет такой функции.
ЭЛЕКТРОШОК, не совсем в тему, но вот, что спросить хотел. где-то когда-то читал, что если заблокировались ключи с брелоком в машине, то можно запасным брелоком открыть машину по телефону. т.е. машина на даче, я поехал домой, звоню человеку на дачу, который рядом с машиной и в телефон нажимаю запасной брелок, и машина должна открыться, т.к. сигнал по телефону должен передаться к машине.
самому не довелось опробовать. как вы, сталкивались с таким? правда или нет?
Sergey.Popov, Это фантастика... :)
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
Это фантастика..
если теоретически, то почему бы сигналу не передаться по телефону? но на практике хз.
прочитал об этом в каких-то не помню точно, например, 100 советах, как облегчить жизнь автомобилисту)))
Телефон передаёт только звуковые колебания голоса и он ни как не может ретранслировать радиосигнал брелка потому что он не может его услышать а потом воспроизвести в другом телефоне.
частота голоса (гц) и сигналки (мгц) для телефона - разные, т.е. телефон не слышит сигналку? так?
зы. в школе физику прогуливал, а дальше учился в гум.вузе)))
2 Sergey.Popov есть сигналки передающие информацию на телефон (дублирование информации на брелке). И есть охранные комплексы (это уже не просто сигналка) управляемые, в том числе, и с телефона. Сейчас и более простые решения вроде уже есть с управлением по телефону - погуглите "автосигнализация управление с телефона" или "автосигнализация с GSM модулем".
Не знаю как в самой сигналке (мож у кого и реализована), но у меня в машине штатная система бесключевого доступа сигнализирует если боелок от штатной система вне авто, а так как он на одной связке с сигналкой, то...
Он Nokarika, имел в виду привязку брелка к человеку ,типа ты выходишь из дома забыв брелок а он тебе в след "орёт" ,меня забыл" :D
Vladus63 писал(а):
2 Sergey.Popov есть сигналки передающие информацию на телефон ....
спасибо, кэп. я спрашивал не об этом
Не, немного не так. Уезжаешь на машине и машина "кричит" "фиг ты меня закроешь, если брелок не возьмёшь". А выйти можно и в магазин, за хлебом к примеру. До туда можно и пешочком.
Центральный замок вам в помощь! Заглушил, закрыл, открыл, завёл, но естессно без охраны!
А если ну прям пипец как срочно надо ехать (опоздание кратно увольнению с директорской должности, где можно воровать на 1 млн. евро в месяц) и после того как (допустим кое-как и АКБ почти сдох) завёл и глушить ну никак нельзя (на улице -30 и на клапан очень сильно давит жижа, диарея) - если домой не зайдёшь - наделаешь в штаны.
P.S. авто закрывать не нужно т.к. надо по дороге завести детей в садик (они уже в машине сидят, ждут), которых отведёт мама. Она в садике работает. Так что ждать её потом не нужно.
Да, фантастика, но это условие, мало ли что может приключиться! :crazy:
чёт я в шоке.....
Что не так то? Опять же закрыл и пошёл.
Nokarika, Да и большинства брелок носят в одной связке с ключами ,или как вариант установить DSM и если забыл брелок то можно открыть,закрыть,завести ,заглушить ... с телефона.
Что такое DSM? Интернет выдал вот такое:
Цитата:
DSM может обозначать:
DSM (код) — обозначение штаммов бактерий, предоставляемых Германской коллекцией микроорганизмов и культур клеток (нем. Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen , DSMZ)
DSM-IV — DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — Справочник по диагностике и статистике психических расстройств) — принятая в США многоосевая нозологическая система. Разрабатывается и публикуется Американской Психиатрической Ассоциацией (АПА) (American Psychiatric Association, APA).
Явно не то! :D
Есть функция Иммобилайзер в сигнализации. Вроде как без брелка не заведёшь. Но не знаю насколько она полезна в вашем случае. Не пользовался...
Nokarika писал(а):
Что такое DSM?
GSM
Nokarika писал(а):
Явно не то! :D
Да не ту букву поставил. :ROFL:
Там какая-то программа стоять должна (в телефоне) ?
Можно отправив СМС с определённым кодом или при звонке на номер модуля набрать код после соединения.Почитай если интересноТУТ
Ага, спасибо! Но возникли некоторые вопросы:
Цитата:
Комплектация:
основной блок
силовой модуль запуска
GPS-приемник
комплект проводов
резистор 1 кОм
микрофон
светодиодный индикатор
переходник для подключения к автосигнализации StarLine
инструкция по эксплуатации
инструкция по установке
SIM-карта
памятка пользователя
гарантийный талон
Цитата:
Технические характеристики
Стандарт GSM.............................................................900-1800 МГц
Исполнение антенны GSM.................................встроена в модуль
Напряжение питания постоянного тока:...............................9-28 В
Ток потребления максимальный (зажигание вкл.)... не более 50 мА
Ток потребления в спящем режиме...........................не более 4 мА
Резервное питание.................................................внешний аккумулятор
Максимальная емкость резервного аккумулятора.........................7А/ч
Диапазон рабочих температур...............................от-40 до +85°С
Где брать резервный аккумулятор? И как вообще он выглядеть должен?
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
И ещё: в комплекте идёт сим карта, но с каким она будет номером - я так понимаю, что обращаться нужно в головной отдел сотовой связи? Для регистрации её в сети. Ну и цена смс - какой тарифный план выберешь...
Nokarika, АКБ продают в магазинах как специализированных так и в компьютерных.
Сим карту не разу не видел пока её не выломал из корпуса карты? Там есть номер .Можешь купить СИМ карту у любого оператора с нужными тебе опциями и тарифами .
Там есть номер
Сколько тогда будет стоить один звонок/одно сообщение на встроенную сим-карту, не в курсе?
Nokarika, А ты что не знаешь сколько на твоём телефоне стоит СМС или минута разговора?
Ну ты даёшь !!!
