Сообщений: 130 Поблагодарили: 5 Авто: SOLARIS |
02 окт 2013, 23:16 |
при наличии нагрузочной вилки или специального тестера....
ну как вариант можно и по плотности электролита
Сообщений: 213 Поблагодарили: 11 Откуда: самара |
уменя тамагочи 9020 на газели стоит, нормально работает. брал через своих поэтому за 2000. ставил сам
у меня стоит А91, брала на Антошке в апреле, получается дешевле, чем в магазинах, в магазине стоит 4500-5000 только сама сигналка, а на рынке за 4800 взяла все (там еще сирену надо и еще какую-то штуку, забыла, как называется ), гарантию всю заполнили, ставила у официалов, обошлось в 3800, хотя изначально мне озвучили 5000, но в среднем цена установки варьируется от 2500 до 3000, установка занимает 5-6 часов, по крайней мере так мне говорили про мою машину
в принципе нареканий нет, но что-то быстро батарейки садятся на брелке, сейчас уже вторую менять надо...это с конца апреля получается, хотя, может, это батарейки такие, на всякий случай ношу с собой запасную... пыталась как-то автозапуск попробовать, но что-то не сработало, мне сказали, что скорее всего подключен термодатчик, который не запускает двигатель при определенной температуре, сейчас пока не пользовалась еще автозапуском, холодов особо не было)) да и, немного подумав, начинают сомнения закрадываться насчет автозапуска...машина заведется только на ручнике, но в сильные морозы могут колодки примерзнуть, а если оставлять авто на скорости, то автозапуск не сработает...а не всегда на стоянке можно оставить машину без ручника...как вариант рассматриваю что-то под колеса подкладывать, но пока еще особо не думала об этом |
NataLi, У старлайна теперь сирена в комплекте ,модуль обхода ему не нужен как вам.
У вас не заводится потому что сначала необходимо выполнить процедуру подготовки ! Для этого прежде чем заглушить авто надо поднять ручник ,убрать ногу с тормоза ,(как вариант коротко нажать на кнопку 2 брелка) ,выключить зажигание ,машина должна работать ,брелок пиликнуть и показать цифру 99 ,вы выходите закрываете двери ,ставить машину в охрану ,она закрывается и выключает двигатель ,только после этого возможен запуск ,для этого нажимаете на кнопку 1 на 2 секунды (звук в брелке) потом коротко кнопку 3 *
Сообщений: 60 Поблагодарили: 4 |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): NataLi, У старлайна теперь сирена в комплекте ,модуль обхода ему не нужен как вам. У вас не заводится потому что сначала необходимо выполнить процедуру подготовки ! Для этого прежде чем заглушить авто надо поднять ручник ,убрать ногу с тормоза ,(как вариант коротко нажать на кнопку 2 брелка) ,выключить зажигание ,машина должна работать ,брелок пиликнуть и показать цифру 99 ,вы выходите закрываете двери ,ставить машину в охрану ,она закрывается и выключает двигатель ,только после этого возможен запуск ,для этого нажимаете на кнопку 1 на 2 секунды (звук в брелке) потом коротко кнопку 3 * на акпп должна быть эта процедура? |
gangnmail писал(а): а акпп должна быть эта процедура? Нет Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): NataLi, У старлайна теперь сирена в комплекте ,модуль обхода ему не нужен как вам. У вас не заводится потому что сначала необходимо выполнить процедуру подготовки ! Для этого прежде чем заглушить авто надо поднять ручник ,убрать ногу с тормоза ,(как вариант коротко нажать на кнопку 2 брелка) ,выключить зажигание ,машина должна работать ,брелок пиликнуть и показать цифру 99 ,вы выходите закрываете двери ,ставить машину в охрану ,она закрывается и выключает двигатель ,только после этого возможен запуск ,для этого нажимаете на кнопку 1 на 2 секунды (звук в брелке) потом коротко кнопку 3 * спасибо) буду изучать заново хотя у меня и так машина не глохнет, если ручник поднять до выключения двигателя, может кнопки не те нажимала... |
Сообщений: 5 |
Всем доброго дня!
Сигналка с автозапуском дело хорошее, на предыдущей машине 5 лет пользовался ни аккум ни сел, ни колодки ни примерзали, все было норм. Масло нормальное в двигатель и в коробку и все будет хорошо. Зимой с ключа практически не заводил и в -20 и в -30 всегда с брелка, если холоднее то старался с ключа заводить, хотя при таких морозах и с ключа не у всех заводится. Сигналка стояла сама обычная, Аллигатор по моему, защиты конечно ни какой, но функции, которые мне были необходимы выполняла добросовестно (открывала-закрывала, заводила, сигнализировала). Сейчас на новую машину поставил Старлаин Е90 в Драконе. Тоже вроде все работает. Можно конечно было и А91 поставить, но захотелось с датчиком наклона, хотя походу толку от него мало, но он работает (пробывал поддамкрачивать). |
ФАН, Датчик наклона продаётся отдельно ,его можно подключить к любой сигналке.
Старлайн суперская сигналка, на предыдущей стояла StarLine B92 Dialog. Никаких нареканий, ловит очень хорошо. А попа в тепле в мороз - это еще лучше. А Александр63 ru будто уговоривают его купить. Не нравиться - не ешьте. Еще свечи с маслом приплели...
С радостью поставил бы еще раз эту сигналку на текущую машину, но есть штатная диалоговская + буду дооснощать штатной вебастой. |
Никто не заставляет, просто обсуждаем и дискуссируем и не более того....
У меня и с запуском и без запуска все было, так что этим меня не удивишь... |
Сообщений: 140 Поблагодарили: 2 |
Старлайн 91 , хорошая сигналка, цена-качество, сейчас правда её наверно не найти , за место неё 93 и 94
Слышал тоже про Х5 неплохие отзывы ! До это имел опыт владения Шерхан 5 и 7 , мне показались они более удобны ... по дальности одинаково ... Старлайн проще , но для меня минус один , что бы выполнить одну функцию , надо нажать 2 кнопки ... в Шерхане все одной... Сейчас на авто стоит SOBR 100 GSM все управление с сот. телефона , без брелка и меток ... второй год уже, где бы не был даже в др. городе , можно узнать состояние авто ... взломать GSMвский код, в разы сложнее ... |
FAIRIES писал(а): Старлайн 91 , хорошая сигналка, цена-качество, сейчас правда её наверно не найти Свободно продаётся ,есть в наличии. Patriot, Можно до установить блок запуска ,подходит к любой сигналке . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 66 Поблагодарили: 4 Авто: "помоечный ваз" |
немного не по теме, но может знает кто, где можно купить брелок для старлайна б9 не диалоговый. по утрам холод блин, хочется тепла в машине) в стале был, там нету. хотя вроде как офф диллер.
240_km/h,http://shop.prestigeltd.ru/catalog/32-breloki-korpusa-i-chehly-dlya-nih
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Вообще подшипниковая 8 ,у них есть но они почему то только через интернет или оптовикам ,ещё видел в крепеже на ставропольской.
на Ставропольской ценник гнут
Я знаю что оптовая цена 750 ,в продаже 1500.
У мну тамагавк, третий год, с автозапуском, доволен!
Александр63 ru писал(а): на Ставропольской ценник гнут Кстати они не гнут ,это политика производителя ,нельзя продавать ниже рекомендованной цены . Тут один из таких забрёл на наш сайт и в подобной теме увидел что у нас в магазине цена на А91 ниже рекомендованной ,так были разборки ,почему торгуете ниже рекомендованной цены ,если продолжим то не будут отпускать больше товар. Вы прикинте сами ,целый компьютер или телевизор больших размеров можно купить за 9000 -10000 р а тут какую то сигналку за те же деньги ,спрашивается за что. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
за удовольствие, ведь сколько плюсов стало (об охране авто не говорим)
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Patriot, Можно до установить блок запуска ,подходит к любой сигналке . А это как так? Каким образом будет запускаться? И по любому что бы запустилась, нужно штатную выключать + ставить обходчик иммо. А это равносильно отсутствию сигнализации вообще. |
Patriot,Да ,если у вас сигналка не диалоговая это сильно снижает защиту .
Модуль обхода нужен но ключ зашивать необязательно ,можно сделать чип. Модуль запуска вот такой например ;http://shop.prestigeltd.ru/products/convoy-ars-300-universalnyj-modul-zapuska Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
manyachka | 14 | 1455 |
14 дек 2012, 20:17
=)El Feliz(= | 5 | 82772 |
12 фев 2013, 15:52
w1855w | 9 | 2149 |
27 авг 2015, 21:18
Елена Богиня | 24 | 3365 |
04 фев 2014, 14:30
