Страница 7 из 7 [ Сообщений: 164 ]
mesielosie, Функционально различий не будет так как дополнительные навороты в Пандоре использоваться в вашем авто не будут так как их негде использовать а все основные функции идентичны.
Мне не нравится алгоритм управления и программирования Пандоры .
А мне, как раз, наоборот, в Пандоре всё устраивает. Да, настройка немного сложная, но того оно стоит. Тем более, что настраивали мне в сервисе. А так довольно богатый функционал. Надежность сигнала тоже имеется. Кодграббером не вскрыть. Отличная сигналка.
Кто установкой сигнализаций занимается? Нужно автозапуск активировать. Сигнализация аллигатор, ставилась оф диллером в Арго
Последний раз редактировалось Andrey163 10 янв 2016, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Andrey163, Какая сигнализация ? Почему решил что она не активирована ?
У знакомых машину брал, они не стали автозапуск ставить на ней.
Поэтому и спрашиваю какая сигнализация ? Может она без автозапуска ,прочитай полное название в инструкции
Сигналка Alligator TD-320
У тебя оба ключа в наличии ? Заводится с обоих ?
Ну и возможно не всё подключено ,надо смотреть конечно
А что почем примерно обойдется? От скольки до скольки и где.
С обоих ключей заводится.
Ты не ответил на все вопросы :)
Точно нельзя сказать не зная всё ли подключено .Может только запрограммировать а может до подключить проводку установить модуль обхода иммобилайзера ,ну и неизвестно где спрятан блок ,возможно придётся снимать панель приборов .Всегда легче установить сразу чем доделывать после .Обычно установка с запуском стоит на 1000рэ больше
Заводится с обоих ключей. Какие еще вопросы наводящие? :)
Значит модуль обхода не установлен ,По любому добираться до блока ,снимать панель приборов ,программировать .Модуль обхода стоит от 300 рэ
У тебя штатная сигналка есть ?
Значок иммо сразу тухнет или горит несколько секунд после запуска ?
Штатной сигналки нет, значек иммабилайзера горит какое то время.
Значит штатный иммо неактивен ,модуль обхода можно не ставить ,но если прописать иммо то придётся делать по полной .Если прописывать иммо то желательно ещё купить чип и прописав его у тебя останется два рабочих ключа .
