Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
людиииииииии,что делать,эти глушилки достали,3 часа около дома прыгаю во дворе с сигнализацией,а машина не открывается,дайте советы ,люди добрые,я в истерике
Последний раз редактировалось Кардан 14 апр 2013, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Обращайте внимание на раздел, где размещаете тему. Это не событие и не новость. Есть более подходящие разделы для этого. Перенес.
2 варианта:
1. прочитать инструкцию или позвонить установщику
2. открыть ключом (успех зависит от марки сигналки)
Ключем нельзя открыть?
попробуйте поменять батарейку для начала
все варианты испробовала,приезжала радиочастотная служба,все из-за мудака,который поставил свою развалюху во дворе с неисправной левой сигналкой,которая блокирует сигналы остальных авто.жду эту козлятину,чтобы дать ему по морде.и 3 человека также пострадали,сигнализация дорогая,качественная ШЕРХАН
шерхан открывается ключом!...
Сигналка за 9 000 это не дорогая. Обычно проблема с глушилками решается проникновением в авто и буксировкой авто от этого места на троссу метров за 100. Сам сталкивался с такой ситуацией, помогал другу перед площадью Мочалова.
открывается,но не заводится,стоит блокировка.проблема решилась частично.оттащили,но с главного брелка не открывается все равно,брелок рабочий,но нет антенны и палок-т.е нет обратной связи,не открывает и не закрывает(((а со второй сигналки спокойно открывает,теперь не знаю в чем проблема,как считаете?
Вы машину убрали от глушилки? Если да то скиньте клемы с акума, перегрузите сигналку. И вперед заводим авто и едем.
ещё совет: у шерхана - гарантия 5 лет, к оффу съездить надо! если их косяк - всё бесплатно и культурно исправят!
Если у вас стоит Шерхан и вы не можете снять её с охраны брелком (такое бывает) вы просто не умеете ей пользоваться .У вас есть несколько возможностей снять с охраны ,первое это просо с помощью ключа зажигания (надо определённым образом включить зажигания наблюдая за светодиодом) ,ну и второй способ (надо было делать раньше но и теперь не поздно) снять с охраны при помощи набора кода туча по "лапке"
Всем советую внимательно изучить инструкцию или хотя бы хранить её в машине что бы в случае необходимости прочитать как это делается.
уж,поверьте,уважаемый,за год пользования данной сигнализацией,я изучила инструкцию вдоль и поперек,я к этому делу с мозгами подхожу,сигналализация,всякие комбинации и техника под силу мужчинам,у меня данного не имеется,поэтому справляюсь своими силами как могу
Ну так если вы изучили инструкцию почему не попробовали снять с охраны без брелка ?
Есть такая функция ,аварийное снятие с охраны без брелка .
Какой модели у вас Шерхан?
как это у вас нет мужчины?! смотрите, сколько у Вас их!!!!!!!!!!!!!! и все ведь ответственно отнеслись!!!!!!!!!!!!!!
Rav 4,я имею ввиду своего личного мужчины нет((( ,конкретной помощи нет,только словесная от вас,спасибо вам))
Добавлено спустя 39 секунд:
модель шерхан логикар 1
модель шерхан логикар 1[/quote]
справились с проблемой? ;-)
Вопрос спецам.
Сигналка Starline A4, б/у. Устанавливал сам. В алгоритме работы заложена программа. Если после снятия с охраны ни один датчик (конечный выключатель, зажигание) не сработал в течении 30 сек., то сигнализация сама становится на охрану. Так вот у меня иногда после открывания дверей(при этом зажигается свет в салоне) через 30 сек. она ставится на охрану. Если включить зажигание то никогда не ставилась. Что может быть кто знает?
baragoz, Сигналка однозначно не " видит" что открыта дверь ,возможно плохой контакт в месте подключения .Ещё может не "видеть" какие то двери это неправильное подключение.
я не первый раз устанавливаю сигнализации и все по нескольку раз проверил (для себя же). У сигналки один провод на концевики дверей (на капот и багажник другие провода) и перепутать что-то довольно сложно. Я полагал, что сигнал где-то теряется или плохой контакт. Поставил диод. Этот глюк временно прошел. Потом опять. Вся засада в том, что такой глюк не всегда. На водительскую дверь стоит геркон. Электрошок, как проверить сигналка глючит или дело в проводке?
Нафига? Какая машина?
Элементарно Ватсон! Берёшь провод тригера дверей и после снятия с охраны касаешься им массы или плюса (зависит от марки авто) если после этого не будет вставать в охрану то либо как я писал плохой контакт в месте подключения либо неисправны кнопки дверей (геркон)
Окисляются контакты конечника. Нива 2131.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
Элементарно Ватсон!
Спасибо Холмс!!! :)
Однако есть проблема. Ставится на охрану с открытой дверью сигналка не всегда. Но все же попробую, т.к. больше похоже на плохой контакт.
baragoz, Берёшь импортные кнопки ,смазываешь литолом и всё да и родные зачищаешь ,подвижные контакты подгибаешь внутрь пассатижами и так же мажешь литолом.А твой геркон наверное "видит" намагниченный рядом металл.
:) нееет. Эта единственная дверь в которой конечник работает отлично. Ну еще задняя(багажника).
Я подгибал, смазывал, но через какое-то время опять контакт становился плохим. Хотя, недавно я заменил освещение салона на светодиоды и может быть такая проблема исчезнет, как только я снова почищу контакты в трех дверях.
baragoz, А на крышку багажника кнопка ваще не нужна её с улицы не откроешь.
Его можно не закрыть. У меня на открывание багажника стоит электропривод. Ну и раз есть такой канал пусть будет задействован. Летом планирую геркон поставить на крышку лючка бензобака и на триггер багажника выведу.
