Подскажите несмышлёному :pardon: : утеплитель для двигателя под названием "Автотепло" всё-таки реально помогает удерживать температуру двигателя на продолжительное время или это просто конкретный наглый развод на просторах Российской Федерации?
не понятно за счет чего достигается экономия топлива 25%. да и за 6 часов двигатель и так не промерзнет, имхо. мне кажется такая же херня как и это
Скрытый текст: показать
АВТОТЕПЛО
Мне кажется удерживает но не долго,по магазину прогуляться или что то типа того,с боков,из под низу всё одно задувает,а вообще х/з не разу не юзал такой гаджет :)
Я склоняюсь вот к чему:...про 6 часов это перебор...речь идет о получасе-часе...приехал на работу, подготовил документы(прошло минут 40) сел в машину стрелка на нуле...опять "холодный пуск"
ведь раньше ездил с войлоком реально тепло...но вроде как опасно)))
Хотель купить сегодня, а 800 штук изделия - продано)))вот и решил спросить есть ли у кого это одеялко)?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
имено(я тоже склоняюсь к этому)если движок будет остывать с 90 до 40, часа за 2 то меня вполне устроит!
Wowochka, посмотрите, что есть на других ресурсах. гугль в помощь, как говорится
Как все знают тепло всегда идёт наверх. На это и рассчитано "автотепло". А масло-то вниз, в картер стекает и там довольно быстро остынет, особенно если погода с ветерком. Итог: "холодное" масло на "горячие" детали.
- Почему двигатель зимой плохо крутится?
- Масло замёрзло и загустело.
- Раз "автотепло" даёт маслу замёрзнуть, значит изделие под названием "автотепло" какое?
- Ху...
- А-я-яй! Нельзя матом!
- Тогда плохое!
Чисто ИМХО! Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!
у меня есть такое-давно покупал. Модель №2
В принципе польза только что не горит(костры тушить удобней),можно постелить на снег и капот не нагревается от движка(нет наледи,"проталин" и т.п.)
Касаемо остывания,правильно сказали снизу+сбоку все обдувается,т.ч. тут посредственное КПД.
Но субъективно кажется что после непродолжительных стоянок на 23 мин меньше надо чтобы прогревался,т.к. наверх не уходить тепло.
С другой стороны есть риск как и у любого инородного предмета под капотом-зацепиться за что-то(вентиль,ремень и тп.) и может быть плохо.
Т.ч. в хозяйстве и может пригодиться,а по назначению почти не использую
гугль в помощь,
мне не нужно)))Вас Самарских спрашиваю и с ВАМИ рассуждаю)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Nokarika,
Я не для хозяйства(((
но у вас же сложилось мнение , что на прогрев уходит меньше времени?Значит есть плюс?Оно же не расчитано что б за ночь не остывал движок))), а именно короткие пробежки10 минут едешь час стоишь)
"Расход топлива снижается за счет сокращения количества прогревов, ускорения прогрева и уменьшения энергии, направленной на поддержание оптимальной температуры в период езды."
Первые два пункта - согласен. Последний - явная чушь. Пока работает система охлаждения - она отводит тепло от двигателя. Если ей мешать одеялом - то расход топлива только увеличится за счет того, что ей придется работать более интенсивно.
Кстати да! Может же и перегреться двигатель!
Не одеяло, а палка с двумя концами! :D
как же он не перегревается если ставится утеплитель капота?
Вы ездите на авто, я так понимаю, только в теории?
Сужу по тому, как укладывали в передаче "главная дорога"! Он же реально большой, для машин таких как БМВ 7-ой серии, наши "ВОЛГИ" и т.п. Как же его поставить в такую маленькую машинку как "ОКА"? Или там разные размеры есть? А может его резать надо? :shock:
Да вот ещё! Мне одной теории мало! :P
Разок в месяц прокачусь, бывает и до 200 км/ч разгоняюсь. А холодно-то как за бортом при такой скорости, аж волосы колом встают. А если ещё рот открыть, там лёд образуется...
И пофиг что во сне! :oops:
В инструкции написано использовать только ниже 5 или 10 градусов мороза,иначе риск перегрева.
Касаемо размеров-да они разные размеров,т.ч. надо смотреть таблицу совместимости или размер
автотепло продается под каждую конкретную модель авто!)))
Да с нашей-то зимой каждую неделю надо снимать, одевать! :crazy:
