Страница 1 из 2 [ Сообщений: 29 ]
Часто вижу на шиномонтажках надписи "Заправка азотом". Вот и возник вопрос - а зачем? Напоминает анекдот про накачку колес воздухом с клубничным запахом) Что дает этот самый азот? Физика и химия была давно, так что самостоятельно я этого понять не могу...
Заправка шин азотом! Зачем??
Про свойства азота не просвещу. Но фотка зачетная!!!!!!
Много "сказок" слыхал я про азот, но ни одну не проверял. Картинка навеяла воспоминание о еще более интересной штуке: один из представителей авторов надписи "ШЕНАМАНТАШ" мне предлагал накачать шины ОЗОНОМ :D
Даешь защиту озонового слоя!
Я всегда колеса 78-процентным азотом качаю))
Воздух слишком нестабильный - в жару или при сильной пробуксовке (высоком трении) , при нагревании имеет свойство расширяться... Никогда не пробовали в жаркий день после продолжительной езды замерить давление в шинах? он бывает доходит до 3 атмосфер (в отличии от положенных 2х). Причем на одном колесе может остаться прежнее давление (стояло в тени), а на другом повышенное.. и будет разница что одно как будто сильно накаченно , другое слабо, отсюда бывает что руль ведет и т.д.... У азота вроде плотность другая и ему пофиг , как закачаешь определенное давление , так оно и будет держаться, плюс к этому он имеет свойство сжиматься сильнее, то есть если на сильную кочку наехать колесом с накаченным воздухом, оно может лопнуть, а азотом нет..
Вобщем как то попытался объяснить простым языком... сам физику не знаю, но сам разницу чувствовал.
Итог - при закачке азотом, ход машины значительно мягче (меньше трясет особенно по грунтовой дороге), и при агрессивной езде летом руль все равно не будет вести в разные стороны.
хммм,интересно-интересно... а сколько стоит данное удовольствие?
Последний раз редактировалось Кардан 19 июл 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Слишком огромная цитата. Не обязательно цитировать все сообщение.
Ребят! да вы чего все?)))) Состав воздуха для справки: 78% - азот, 21% - кислород, ну и немного аргона и углекислого газа!!!!! Накачка азотом - это развод на деньги для лохов!!!! Бери насос и качай!!! А при изменении температура плотность ЛЮБОГО газа меняется!! Так что контролировать давление в колесах в любом случае придется при изменении погодных условий.
Это из той же оперы что и подсолнечное масло без ХОЛЕСТЕРИНА))))) (одно время долго в рекламах проскальзывало)
За это сообщение автора Electra поблагодарили: 3 acc163Азат АюповWowochka
Смотрели фильм "О чем говорят мужчины"? Очень советую! Особенно момент про ДЕФЛОПЭ. Главное назвать продукт как-нить красиво: "D'euflopais", заломить за него цену, а уж потребитель сам будет выискивать "прекрасные вкусовые свойства", ведь не может быть продукт таким дорогим и таким безвкусным))
По делу: выше уже сказали, что сравнивать свойства сжатия - идея странноватая, так как азота в воздухе - как у дурака фантиков.
Но есть другие слухи или, если угодно, мифы об азоте, которые довольно спорные:
1) Азот, которым качают шины - сухой, в отличие от воздуха, который всегда имеет влажность, а уж если воздух сильно влажный - то могут быть отличия в физических свойствах: например конденсирование влаги итд.
2) Азот менее подвержен диффузии и дольше "выходит" из колеса сквозь резину итд.
3) Износ ободов и всякой подобной металлической фигни меньше, так как сильно уменьшается кол-во окислителя (кислорода)
Кто что думает? На практике не проверял, так как считаю разводкой, но сомнения все-таки есть. Не может быть просто так ниоткуда эта разводка держаться - должны быть какие-то объяснения. Подозреваю, что они если и есть, то к обычным автолюбителям не относятся, а применимы только на высоких скоростях (Формула-1, авиация).
С нашими прекрасными дорогами заботиться о долговечности ободов и колес в целом пустая трата времени. Один фиг диски замнешь и покрышки продырявишь.
Electra, Ваша правда. Снаружи износ идет куда более интенсивнее. Факт уменьшения окисления внутри колеса, наверное, неоспоримый - но только он бесполезен, и уж точно не окупится.
А что касается улучшения остальных параметров, то они настолько незаметны - доли, а то и сотые доли процентов. Стоит ли за это денежки свои кровные выкладывать?
На счет влажности, насколько помню, для резины только плюс.
Кстати, кто-нибудь знает как получают именно сухой азот? И как это проверить? А то напишут тебе на баллоне "сухой азот", а из него все равно будет "выходить" обычный влажный воздух((
Повторюсь ,разница есть ,и это не психологический фактор, я очень хорошо её почувствовал так как подвеска у меня очень жесткая и любые изменения в плавности хода хорошо дают о себе знать. Машина действительно едет мягче, но я не имею ввиду что после закачки азотом ваша машина из таза превратится в мерседес))
Насчет стабильности при разнице температур - да , я согласен , азот тоже как и любой газ сжимается и расширяется , но разы, а то и в десятки раз меньше чем воздух.
Был такой парень с неблагозвучным именем Гей-Люссак и вот он давным давно сформулировал закон, что любой (!) газ имеет одну и ту же константу расширения. Ваше "в разы и в десятки", уж извините, ни в какие ворота, даже не зная законов физики, можно включить логику, основываясь на том, что уже сказали: азота в воздухе 78%
Порывшись в источниках и вспомнив законы физики, все больше убеждаюсь в "эффекте дефлопэ")))
Может вы просто за давлением не следили? Скажем, была жара, давление в колесах у вас было повышено, вот машина все кочки и собирала, а потом вы просто их накачали до нужного давления, вот машина и поехала "как у людей")) А азот здесь и не причем вовсе...
Спасибо всем большое за комменты, а то я уже практически повелся на рекламные зазывания. И миф развеяли и физику вспомнили) Супер)
Накачал шины азотом, ход по ровной дороге стал мягче (не исключаю то что просто давление до этого в шине было меньше) По кочкам ужас дубово, вообщем никому не советую, толку нет.
Вы что! А как же скоростные качества тазо-мобиля повышаются при накачке колес "78% азотом"!! :ROFL: . Я со стула падал, читая про кочки и окисление дисков. ГонЪщик самарский. Ну праздник просто.
Тоже по ржал !!! :lol:
название темы надо изменить и в раздел юмора... :ROFL:
Заправка азотом:
-2 к ителекту
+1 к перку "ШумаХер недоделанный"
:D
Азот, это уже не модно.
Мне предлагали шины гелием накачать.
Тоже трындели, мол инертный газ, ноль окисления резины.
Причём покрышка, постепенно пропитывается гелием на молекулярном уровне и практически перестаёт греться. :fool:
Типа, уменьшается неподрессоренный вес.
Ну это ещё ладно.
Но на ехидный вопрос, как гелий может повлиять на неподрессоренную массу, которая собственно и важна, обижались, понимая, что я их подкалываю, но не понимая в чём.
Короче, мысль человеческая на месте не стоит.
Такую бы энергию, и на пользу людям!
Азот актуален то в шинах по двум причинам:
1) Температурный режим. Если вы ежедневно ездите то в +40, то в -40, или являетесь пилотом F1, где колеса работают в максимальных нагрузках.
2) Если вас сильно беспокоит окисление диска. Хотя тут можно заменить азот на сухо воздух.
Никаких других преимуществ нет. Вот тут очень хорошо расписано:
http://www.theaa.com/motoring_advice/sa ... rogen.html
PS: Произвожу закачку колес фреоном. Дорого. :-D
Или вот ещё: Шины из 100% каучука без примеси сажи закачиваем газом для люминисцентных ламп и светим! ))))))
Ну как то так.....
Только дебил - который 7 классов образования - может закачивать шины азотом.
Купите учебник за 8 класс :D
Брглик 16 2491
24 апр 2013, 11:53
acc163 10 2420
18 май 2015, 18:20
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mrdimen 74 9805
30 дек 2014, 10:13
