1. Посоветуйте хороший сервис в Самаре, где хорошо сделают развал-схождение.
Где есть профессиональный подход к своей работе? Чтобы вдруг если при неуспешной попытке, не будут лепить " да у вас колеса кривые, а поменяйте колеса местами и т.п.", а сделают все как надо. Хочу услышать советы именно от тех, кто заезжал на машине с явными проблемами по развалу/схождению, а уезжал и понимал, что реально поведение машины изменилось.
Машина без дтп, кия рио. Тянет вправо.
Был у одних, по цифрам все четко, типа не требует регулировки. Но вправо так и тянет. Ну и порядок цен какой сейчас?
2. Перед этим думаю сделать балансировку. Балансировка дает право отмести их вину в уводе машины? Ну и среднюю цену. В прошлом году делал за 800 (r14) — показалось что-то дороговато.
Только при балансировке надо присутствовать и смотреть лично.
Иногда колесо балансируется в ноль и при кривом диске или покрышке.
Шиномонтажникам на это пофигу, а увод может быть и от этого.
Автокомплекс на ул.Демократической 56. Напротив гостиницы "Дубки". Мастер Александр профессионал своего дела. Советую. Если нужно, дам его номер телефона.
Спасибо за информацию.
Сделал я балансировку, и попросил перед право на перед лево поставить. Думаю так сразу пойму что к чему)
Правый перед (он у меня с камерой) - на него тащило. Диск кривой был - прокатали. Его влево перед поставили. Остальные только балансировка. Человек, по крайней мере приветливый был, показывал как каждый диск крутится. Который кривой был - прям хорошо видно было.
На колесо с камерой - 20 г. с внутренней стороны обода, и на диске самом 90 г. - сказали как на уазике - это из-за камеры.
Теперь тащит влево)) - все таки колесо. Хорошо что развал/схождение не сделал. Да и балансировку поторопился) надо было перекинуть колеса и проехаться.
Менять ее - это ее 5 лето.)
Поставлю колесо назад - посмотрю поведение, Но все равно надо брать колеса вскоре)
Да. и одна покрышка била заметно верх вниз)) телега короче))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Спасибо, Буду знать если что.
За это сообщение автора Wowochka поблагодарил: vakupi
