Добрый вечер формучане!
Необходима ваша косультация...
Сегодня умер масляный насос (ваз 2109)...
В результате проехал порядка 15 км до сервиса...
Вопрос: какие могут быть последствия? (двигатель сейчас работает, ехал на малых скоростях на малых оборотах)
у меня в конце концов двигатель стуканул - доездился, положив на горящую лампочку))) как результат - капиталка. тоже 9ка была
ну так я то не постоянно ездил.. только сегодня из-за нужды
я уже не помню всех деталей, но проехал тогда меньше 15 км. если вы не услышали характерного металлического стука из под капота то может все и обойдется, тем более, если доехали до сервиса
Что значит умер? Как всё это произошло?
Пробег без давления масла, для зимы не запредельный.
Один мой родственник, летом, на перегруженном запорожце, проехал 70 км вообще без масла, пока не стукануло.
Хорошего конечно мало.
ИМХО:
По уму, разбирать всё и дефектовать.
Эконом вариант: В процессе снятии маслонасоса, можно отвернуть один коренной и шатунный вкладыши, посмотреть состояние. Заглянуть в цилиндры эндоскопом. После ремонта или замены насоса, съездить на диагностику.
Может и обойдётся.
убедится, что имеет цвет побежалости, собрать)))
а если серьезно то может и проканать...заменить насос и замерить мех манометром
Если цвета побежалости по всему вкладышу и видны следы подплавления, или уже стали синими постели и шатуны, это точно менять.
А если просто немножко серо-синих блестящих полосок на вкладыше, то не все ещё потеряно.
Кстати, сколько пробег у движка?
Может есть смысл его откапиталить?
индеец писал(а):
Кстати, сколько пробег у движка?Может есть смысл его откапиталить?
вопросы не ко мне)))
Простите великодушно!
Сегодня снял картер. 4ый цилиндр расшатан. В картере следы стружки.
двигатель пробег 250000
завтра буду сдергивать двигатель и коробку
буду отдавать знакомым мастерам
Всем спасибо :)
Writer 1 1202
10 мар 2015, 16:05
[ На страницу: 1, 2 ]
Konstantin.Boyarov 35 8699
20 июл 2013, 13:18
