Вольво 440 сам перебирал от винтика до болтика.
За 10 лет только ступицу в Эпике менял у дилера, т.к. лень было возится.
Не смог удержаться, чтоб не похвалиться Я нигде не ремонтируюсь
Вольво 440 сам перебирал от винтика до болтика. За 10 лет только ступицу в Эпике менял у дилера, т.к. лень было возится. Мы, Дураки, не такие уж и глупые ) |
04 авг 2013, 12:59 |
Сообщений: 69 Поблагодарили: 3 |
Я свои машины ремонтирую сам, криворуких сервисменов ненавижу, они только ломать умеют и на бабки разводить. Динамометрический ключ вообще для них высший пилотаж.
Вот только сейчас поставил компрессор кондея, замена подшипника. |
Артём К писал(а): Я свои машины ремонтирую сам, криворуких сервисменов ненавижу, они только ломать умеют и на бабки разводить. Динамометрический ключ вообще для них высший пилотаж. Вот только сейчас поставил компрессор кондея, замена подшипника. С сервисменами у нас вообще печаль в Самаре. Динамометрический ключ для них из области фантастики. Что такое хон - для них вообще новое слово в лексиконе. Про то что руки растут из жопы - я вообще молчу, это и так общеизвестный факт. Есть классные специалисты, но куда они деваются со временем - не понятно. А еще мне понравилась фраза одного знакомого моториста: "Машины ломаются не потому что они говно, а потому что туда лазали криворукие дебилы.". Увы, но это факт. Даже могу рассказать одну историю, может кому интересно будет: Купил знакомый машину. BMW 5-й серии. Во всем хороша: ухожена, чистенькая, под мотором порядок, салон аккуратный, ошибок нет, подвеска - заменить пару сайлентов. В общем мнгоие такую машинку долго ищут. Прокатились, поддали газку, проехали во всех режимах, все отлично, не докопаться. Погнали из Сызрани (не помню точно, может не из Сызрани, но рядом с Самарой), давали жару, что бы проверить все. По приезду сработал датчик уровня антифриза. В скором времени этот датчик стал парить мозг все чаще. А машина все чаще дымить. И не понятно, то ли это нормально, ибо на улице начало весны, либо это реально антифриз. На вкус дыма было сложно определить, что это, ибо антифриз какой-то безвкусный (хотя обычно сладковат). В итоге выяснили, что сечет фриз из под шестого горшка. Прикинули, что может перегрел предыдущий хозяин и либо головку повело, либо тупо прокладку выдавило, но в любом случае надо снимать голову. Вот тут и начался весь идиотизм русского сервиса. Сняв головку, было обнаружено, что она сидит на вкрученных старых болтах на сорванной резьбе НА КЛЕЮ! Это каким %^&*^*&# надо быть, что бы сорвать резьбу блока, и захерачить головку на клей!!!!!! А потом люди и говорят: "BMW - говно ломучие". Обидно. В итоге резьба была рассверлена, забиты гильзы туда и нарезана новая резьба под родные новые болты. Машинка счастлива и бегает. В итоге считаем сколько идиотодействий совершил сервисмен в минуту: 1) Поставил старый болты ГБЦ вместо новых. 2) Сорвал резьбу не используя динамометрический ключ (хули, сила есть - ума не надо, и пофик что блок алюминиевый!) 3) Осознав писец своих действий, решил все зафигачить на клей и сделать вид что так и должно быть. Знать бы еще, кто такой мастер... |
Patriot писал(а): Знать бы еще, кто такой мастер... Такие машины обычно обслуживают у дилера и это полный маразм самому заниматься ремонтом таких авто в гараже .Надо было просто посмотреть сервисную книжку . Часто бывает так что купят понты а потом начинают на всём экономить ,кредит,вот и находят кулибиных которые делают за три рубля то что стоит десять. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
Сообщений: 39 Поблагодарили: 3 |
Patriot писал(а): Что такое хон - для них вообще новое слово в лексиконе. Простите , а что такое хон?) Я просто 5 лет машины ремонтирую и ни разу не слышал) |
хон
(англ. hone букв. точильный камень; точить) тех. инструмент для хонингования в виде оправки с закрепленными на ней абразивными брусками, снимающими очень тонкий слой металла. Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Patriot писал(а): Что такое хон - для них вообще новое слово в лексиконе. Очень часто ,даже в основном мотористы не занимаются хонинговкой ,у нас например есть токарь и у него есть специальный станок который хонингует блоки. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Часто бывает так что купят понты а потом начинают на всём экономить ,кредит,вот и находят кулибиных которые делают за три рубля то что стоит десять. Очень часто с этим сталкиваюсь. И это очень удручает:( Цитата: хон (англ. hone букв. точильный камень; точить) тех. инструмент для хонингования в виде оправки с закрепленными на ней абразивными брусками, снимающими очень тонкий слой металла. Чуть дополню: Он снимает метал не по всей площади, а делает риски (выглядит в виде сетки из царапин) на поверхности цилиндров. Глубину уже не помню. Для разных двигателей хон наносится под разным углом. В среднем 45 гр. Служит для а) Лучшей притирки колец б) Удерживает масло на стенках цилиндра. Вот здесь более хорошо расписано: http://amastercar.ru/articles/engine_car_52.shtml Цитата: Очень часто ,даже в основном мотористы не занимаются хонинговкой ,у нас например есть токарь и у него есть специальный станок который хонингует блоки. Не, мотористы конечно могут этим не заниматься, но они обязаны знать что это такое:) |
Мотористы, гайкокрутисты это понятно, но попадаются такие электрики, эта же просто разлом головы.
Ну чё там сложного то в электрике, сделай всё красиво и аккуратно и будет работать. Так нет жеж, соплей накрутят, изоляцию нарежут. Чё, трудно при установке сигнализации проложить провода по штатным трасам жгутов? Трудно места врезок сделать в разъёмах? трудно пользоваться прессовыми врезками? Ааа, криворучки. |
Артём К писал(а): Мотористы, гайкокрутисты это понятно, но попадаются такие электрики, эта же просто разлом головы. Ну чё там сложного то в электрике, сделай всё красиво и аккуратно и будет работать. Так нет жеж, соплей накрутят, изоляцию нарежут. Чё, трудно при установке сигнализации проложить провода по штатным трасам жгутов? Трудно места врезок сделать в разъёмах? трудно пользоваться прессовыми врезками? Ааа, криворучки. Это только так кажется что электрика это просто !!!На счёт прессовых врезок это вообще отстой и контакт проводов в такой врезке происходит только в небольшой зоне контакта что приводит нагреву с окислением и плохому контакту ,так что правильно сделанная скрутка гораздо надёжней .В добавок в особо ответственных силовых точка применяется пайка. А если делать подключения в разъёмах то это сильно усложняет процесс что приведёт к удорожанию установки .Так что если вы хотите сделать именно так то это надо обговаривать предварительно ,как говорится ,за ваши деньги любой каприз. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
На сигнальные цепи проколы отлично идут, тем более что они сейчас с гидрофобом, насчёт пайки конечно это самое надёжное, а уж про просто я думаю знаю что говорю. Сейчас автоэлектрикой практически не занимаюсь, но раньше на алмаатинке отжигал знатно.
Женька Курдов отжигает про вазовский сервис:):http://www.car-mania.ru/topics/3686
Я не ремонтируюсь)))У меня же иномарка!!)))Он не ломается(С)
уже много лет не подпускаю криворуких и безбашенных сервисменов к своим машинам. Исключений два:
шиномонтаж, и кузовной ремонт. Но не абы где... и под жестким контролем. И вот читая посты выше, хочу заметить: зря Вы тянете на гаражных кулибиных, исключения конечно бывают, НО: У них ведь нет красивой вывески, как у официалов, и юристов нет.Вся реклама за счет молвы людской. Ну а если уж в случае чего... сами понимаете... при желании и здоровья можно лишить и имущества. |
kostya163 писал(а): при желании и здоровья можно лишить и имущества. эт вы о чем??? искусство по настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! |
это я об ответственности за проделанную работу. Среди бомжей, риэлторов никогда не встречали? А поверьте их немало. Это их ответственность. Надеюсь доходчиво объяснил?
Сообщений: 23 Поблагодарили: 1 Откуда: Самара |
kostya163 писал(а): НО: У них ведь нет красивой вывески, как у официалов, и юристов нет. Вся реклама за счет молвы людской Совершенно на 100% с тобой соглашусь. Сам периодически наведываюсь к так называемому "дяде Васи". Хоть многое и сам делаю, но иногда без подъёмника не обойтись. И сколько не отправлял к нему знакомых, все были только в восторге! Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования. |
Сообщений: 12 Откуда: Самара Авто: KIA |
neiron писал(а): Отлично варят аргонной сваркой на клинической недалеко от бывшего кинотеатра весны там толи сто1 или стоа1 уточню: ориентир - пересечение с ул. Дзержинского мне варили там давным-давно клапанную крышку один нюанс: с оперативностью там как повезет - первый раз мастер был не сильно занят и сразу мне всё сделал, а когда я приехал через несколько месяцев снова то так быстро уже не получилось |
Сообщений: 1 |
ну лично я нашла свой сервис, автосервис-профи или профи-автосервис как то так называются!!!! я случайно через знакомого узнала о них, у них ремонтировался и хорошо отозвался... я у него данные все выведала и поехала! думала сейчас как нароют поломок на сумму дороже чем вся машина... ан нет!!! то что мне надо починили дали пару советов, как что делать чтобы дольше не ломалось и все))) и заплатила я им не дорого!!! хорошие дядьки, я довольна)))))
Сообщений: 35 Поблагодарили: 5 |
Может кто-нибудь посоветует толкового диагноста, специализирующегося по а/м ГАЗ с 405-ми движками Евро-3 ? За пять лет эксплуатации подобного транспорта так и не нашли "своего" мастера... Непрофессионализм, рвачество и пофигизм кругом
Макс Скрынников писал(а): ГАЗ с 405-ми движками Евро-3 Нет таких специалистов в городе ,я вам сочувствую ,но сделать идеально эти двигатели не возможно. Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): но сделать идеально эти двигатели не возможно. Почему не возможно? Частые поломки или ещё чего? В любой ситуации оставайся ЧЕЛОВЕКОМ! Делай добро и убегай. |
Nokarika писал(а): Почему не возможно? Частые поломки или ещё чего? Программное обеспечение ЭБУ и режимы работы двигателя сделаны так что ни чего исправить нельзя ,короче наши инженеры слепили полную отзаборину . Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»? |
На революционной 72, быстро, не дорого и главное до запчастей доехать не далеко.
kostya163 писал(а): Среди бомжей, риэлторов никогда не встречали? ха ха)))типа как было в наши 90-е? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Юрич писал(а): ориентир - пересечение с ул. Дзержинского СТО 1..сварил как насрал...пришлось править напильничком)))) Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Екатерина22 писал(а): хорошие дядьки, я довольна))))) дядькими то довольна, а как мастера они как?())))))))))) Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Макс Скрынников писал(а): Непрофессионализм, рвачество и пофигизм кругом так это практически везде...спецов трудно найти...а еще и человека адекватного ...это фантастика искусство по настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину! |
Ну я вроде как нашёл, да и от дома с работой не далеко.
в форуме Автосервисы Самары
Eldar063 | 8 | 2065 |
01 окт 2012, 19:57
Evgeniy.CHernishev | 7 | 2407 |
11 май 2014, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
