Сообщений: 182 Поблагодарили: 5 Откуда: Самара |
Хотел сегодня поменять стойки у знакомого в автосервисе (самостоятельно), но возникли определенные сложности. В связи с этим прошу подсказать, есть ли где нибудь у нас сервис с возможностью воспользоваться подъемником (можно шиномонтажным подъемником) для личных нужд на пару часов? так сказать "в аренду"?
22 фев 2013, 19:54 |
по лету как то в одном ГСК использовал эстакаду.
пришел к выводу что цена за эстакаду + работа самостоятельного ремонта не особо в плюсе, если воспользоваться сервизом. |
о стоимости как раз хотелось бы узнать, ранее все манипуляции с авто проводил, понятно, бесплатно.
А развал - схождение как делать будешь после замены стоек?
По моему это обязательная процедура |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А развал - схождение как делать будешь после замены стоек? По моему это обязательная процедура поеду к мастеру по развалу потом. можешь предложить в одном месте все сделать? |
предложить могу, но не из расчета качества (хотя сам там ремонтировался), а из расчета "в одном месте"
подсказать? |
По моему поменять стойки и сделать 3D развал сейчас сделать не проблема почти в любом сервисе и у нас тоже .
Тебе надо только обзванить и найти где дешевле . |
aleksey писал(а): предложить могу, но не из расчета качества (хотя сам там ремонтировался), а из расчета "в одном месте" подсказать? "в одном месте" все как мне нужно? стойки сам, развал за деньги? обычный сервис по замене стоек найти не проблема. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ЭЛЕКТРОШОК писал(а): По моему поменять стойки и сделать 3D развал сейчас сделать не проблема почти в любом сервисе и у нас тоже . Тебе надо только обзванить и найти где дешевле . напишу еще раз, если в теме звучит непонятно - стойки буду менять сам, поэтому ищу только подъемник! |
неее, в моем варианте самого не допустят. только у них, ВСЁ
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): А развал - схождение как делать будешь после замены стоек? По моему это обязательная процедура А что за машина? А то у подавляющего большинства иномарок, развал на передней подвеске не регулируется, (заложен в конструкцию). А схождение нужно регулировать только при замене рулевых наконечников и тяг, так как при замене стоек, схождение не нарушается. |
индеец писал(а): А то у подавляющего большинства иномарок, развал на передней подвеске не регулируется, (заложен в конструкцию). А схождение нужно регулировать только при замене рулевых наконечников и тяг, так как при замене стоек, схождение не нарушается. Я не думаю что кто то на домкрате будет нс иномарке стойки менять ,скорей всего наш тазик. |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): Я не думаю что кто то на домкрате будет нс иномарке стойки менять ,скорей всего наш тазик. Логично, но не факт. На той же королле, стойки менять легче чем на "десятине". По крайней мере отворачивается все нормально. |
сход развал я знаю где делать, не в этом суть. вопрос в теплом месте в сервисе! с подъемником. ладно, буду искать дальше.
машина kia spectra |
Diman-drift, я вчера был на мойке в RD-auto, у них там подъемник рядом в сервисе есть. Я вспомнил про твой пост и спросил у них - цена вопроса 150 рублей час. Если интересно - созвонись с ними: +79279079474 Денис.
acc163 писал(а): Diman-drift, я вчера был на мойке в RD-auto, у них там подъемник рядом в сервисе есть. Я вспомнил про твой пост и спросил у них - цена вопроса 150 рублей час. Если интересно - созвонись с ними: +79279079474 Денис. спасибо |
vitaN | 0 | 2665 |
06 май 2013, 19:46
samarer | 10 | 1919 |
16 сен 2013, 09:48
ира | 12 | 1756 |
22 авг 2012, 00:45
в форуме Розыск транспортных средств
Master007 | 1 | 3045 |
06 авг 2013, 17:01
в форуме Hyundai
Galina58 | 1 | 236546 |
28 апр 2020, 22:17
