У меня старая карбюраторная семёрка 99г.в. Случайно заметил расход бензина от заправки до заправки и получилось примерно 16 литров, так как датчиков нет, поэтому может и больше. Езжу на ней год, и весь этот год гонял по настройщикам карбюраторов (то не тянет, то холостые не держит, и т.д.) Посоветуйте пожалуйста мастера ,чтобы брал не дорого (а то каждый раз по 1000 уже напрягает отдавать), чтобы делал качественно и отвечал за свою работу, ну и чтобы посоветовать мог чего хорошего.
Автомобиль самый обыкновенный и способ езды такой же, т.е. не гоняю, поэтому хотелось по больше экономии. Спасибо за ранее.
Такое ощущение, что у тебя просто сели кольца. Компрессию мерили? Выхлоп у машины каким цветом: бывает чëрный, синий (голубой) или просто пар?
выхлоп просто пар. чёрного и сизого дыма не видел. компрессию не мерил.
Нее тут скорее всего дело в карбюраторе, когда у меня шаха была ездил в сервис на физкультурная/краснодонская, там был дяденька карбюраторщик отличный, у меня тогда стоял 83 карбюратор, естессно много хлопот было, так он мне его настраивал и чистил, после проблем не было. Правда вот не в курсе работает он там сейчас. Ну чем смог как говорится.
на семерке когда ездил заезжал в мастерскую. и друзья мои ездили туда отличный мужик. отдаешь свой карбер платишь 900 рублей и он тебе ставит другой отлично отрегулированный карбер..и отрегулирует зажигание. машина как новая бегать будет. зовут вади петроваич 89023351317..находится на чекистов
Раз так, то купить полный ремкомплект, выкрутить всë, что есть в нëм из старого, промыть карбюр., аккуратно всë новое вкрутить и не забыть отрегулировать уровень.
Еще год назад у меня была карбюраторная девятка, пару раз ездил чистить карб на 16-й км (радиоцентр), там гаражи, в них много чего делают :)
В 2ГИС адрес определяется - Техническая, 1Б. Искать надо Рашида, ну там у любого спросишь, скажут. Мужик толковый, после него у машины второе дыхание открывается :) и брал что-то рублей 600 вроде, точно не помню.
А вообще, в последний раз меня что-то заупрямило, решил, что самому все уметь надо, взял мануал, купил баллон - очиститель карбюратора, отрыл в запасах сжатый воздух, керосин, ацетон, зубную щетку, карб снял, разобрал... короче, карб засиял после этого аки новенький, и машинка запела, не хуже, чем у Рашида :Yahoo!: И ничего там сложного нет.
Всем спасибо. Поехал я к Вадим Петровичу :)
Сам ремонтировать карбюратор точно не буду, я потому что книжку прочитал (ну как прочитал - пролистал) советских времен как настроить карбюратор и с тех пор даже не суюсь в него, слишком много мелочей которые необходимо знать.
Итак, съездил я к этому Петровичу... Во-первых нужно начать с отношения к клиенту, заезжаю я в сервис, а они давай ржать мол чего это у тебя колеса наоборот стоят( могли бы для начала объяснить молодому начинающему водителю, что резина на диски устанавливается в соответствии с рисунком...) и дальше так и понеслось. Весь мой визит в сервис сопровождался издевками, непонятными приколами и отсутствием акой-либо деятельности. По причине большого расхода топлива было сказано, что свечи выглядят(сравнительно с картинкой в справочнике) отлично и значит топливо она не жрёт( то есть 16 литров от заправки до заправки - это я считать не умею, а не повышенный расход). Но зато мной была замечена древняя течь масла и поступило предложение устранить её за 5600 рублей. Сказав при этом байку про клин двигателя и делая выводы что делать нужно срочно. Моя реплика что данная течь уже целый год их не образумила и они прдолжили пугать начинающего водителя огромными ценами и жестокими последствиями...
Вывод: не исключено что в данном сервисе когда-то работали профессионалы, но на данный момент это необразованное быдло, представляющее из себя скорее клоунов, чем работников.
обращайся в лс,дам один сервайс....там все через заказ наряд,отношение нормальное,мастера тоже толковые)
Спасибо на добром слове, но я уж лучше доеду до димитровграда и у знакомого мастера сделаю всё что только зачешется :D
Кстати неправильно установленные колёса могут сильно влиять на расход топлива ,сопротивление качению а так же ваша безопасность как при торможении так и в движении .
Плюс ко всему на некоторых заправках недоливают ,тот же ЧИН в место 10и 9 литров заливает,ну и зима плюс пробки .
Кстати, да.
А Петрович, реально, классно карбюраторы делал.
Я у него пару раз делал. Другим советовал.
А слесарьё там кстати не особо грамотное, (несмотря на понты).
Но Петрович... Непонятки какие-то.
10% вроде все не доливают)))или есть где льют норму?)))нужно с банкой сьездить)))
