Страница 1 из 2 [ Сообщений: 27 ]
Был на днях в метро,которое на уральской.
Все обычно-приехал,купил вернулся и дальше самое интересное:
-не смог снять авто с охраны!
Сначала 1 мысль,что кто-то снимает,частоты одинаковы и т.п..
Но парковка полупустая...
Подождал полминуты,пробую опять-болт.
2 мысль-глюк брелка.батарейку вынул,подождал,вставил-результат тот же.
В итоге открыл ключом-она закричала но опять же брелок не помог снять с охраны.
Короче промучался еще мин 10,в итоге сработало.
Вот теперь думаю-не грабили меня?Ни у кого не было подобного того же.
Или просто косяк у меня...
Раньше на Парк-Хаусе такая хрень была.
такая же фигня около сбербанка на пересечении Пугачёвской/Металлургов
часто такая беда была на старой машине, сигналка оч плохо реагировала под высоковольтными ЛЭП какие есть у ПХ, а у ТЦ Метро есть?
В тот раз на Ракитовском авторынке, так же было... Только я наоборот , закрыть не мог.
На старых сигналках такое возможно если рядом работает сильный передатчик ,сам попадал в такую ситуацию ,в этом случае желательно знать способ аварийного снятия с охраны вашей сигнализации.
такая же ситуация была на крытой парковке в космопорте. машине было пару недель и был на измене. сигналка не снималась с охраны. машина не завелась пока ее не вытащили с парковки. потом еще раз так было перед центральным входом в космопорт - прыгал около машины минут 30, потом вытащил/вставил батарейку в брелок и завел. сигналка была старлайн а6 или а8
где-то на городских форумах читал про такие глюки, там даже как-то правдоподобно это объясняли. погуглите
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
это вы имеете в виду спрятанную где-то маленькую кнопку? или кнопки, которые на датчике, который на лобовом стекле за зеркалом? мне не помогло ничего
упд. вспомнил. это спрятанная маленькая кнопка, которую нужно нажать определенное кол-во раз?
у них частота какая? 433?
Товарищи с такими антенками рядом не стояли?)) http://rtelecom.ru/catalog/specnaz/rvu_block/550.php
В погонах писал(а):
а может по типу таких штук устанавливают в тц стационарно? поэтому там еще и сот.связь не стабильна?
Да ! И её место положение должен знать каждый хозяин авто ,да ещё алгоритм снятия с охраны.
Они все работают в одном разрешенном диапазоне ,вопрос в качестве приёмника и передатчика ,помехозащищённости .
Если на старых системах ,тот же старлайн А8 были постоянные проблемы на том же металлурге что в кольце возле Октября что в других местах ,то теперь с новыми системами нет такой проблемы.
мне тогда не помогла такая кнопка. только вывоз машины из зоны действия чего-то
Так если не знаешь как это делается то и знание местоположения кнопки не поможет,ты и в другом нормальном месте не сможешь с её помощью снять с охраны.
у меня был алгоритм как и сколько раз нажимать
Значит что то неправильно делал! Попробуй сейчас ,поставь в охрану и с помощью кнопки снять с охраны ,так же не получится ,потому что либо не ту кнопку жмёшь ,либо неправильно жмёшь.
Попробуй сейчас
сейчас у меня нет автозапуска((((
Автозапуск не причём .Наверное машину сменил ?
да. тиго со штатной сигналкой
а когда церата не снималась с охраны в подземной парковке космопорта - нажимал все и везде пару часов точно. завелась только когда вытащили с парковки - сразу и без всяких сервисных/аварийных кнопок
у мну тож несколько раз были такие проблемы. самое интересное, что связь "Машина-брелок" работает, а "Брелок-машина" нет.... была такая хрень на Буянова 1(КАпитал Хаус), а так же около Вавилона. брелок просто потух и все. после открытия машины штатным брелком, брелок с обратной связью ожил и начал орать, так же как и сама машина)
на Буянова все само собой нормализовалось через 30 мин. около вавилона за 10 минут все пришло в норму. то ли глушат, то ли глюк на морозе.
Nikita.Zolin, В машине в сигнализации передатчик мощнее поэтому брелок "видит" срабатывание сигналки .Так же если испытывать на расстоянии по прямой без помех брелок может принять сигнал на расстоянии до 1,5 км в то же время сигналка сигнал с брелка сможет принять не более 500м.
Добавлено спустя 57 секунд:
Конечно у разных систем расстояние приёмо-передачи может отличаться.
Брелок может сигнализировать, что "вы далеко от авто" и сигнала нет?
на экране антеннка типа как на сот.телефоне показывает уровень сигнала. пищит или нет, когда сигнал начинает ловить, не помню
Не у всех есть контроль антенны ,проще вдвоём проводить эксперимент ,один отходит с брелком и отмеряет на каком расстоянии перестаёт сигналка срабатывать от команды брелка а дальше замерить расстояние на котором брелок принимает сигнал от машины.
это сложно определить, наверное, только примерно можно. вы сами вроде писали, что дальность зависит от ряда факторов - наличия домов, рельеф местности, если внутри здания, то толщина стены и т.д.
вообщем у всех бывает,паниковать не стоит,всем спс
а у меня брелок старый, покоцаный и пипка с антеной походу отходит от контактов иногда. вот и мучаюсь, то не ставит, то не снимает))
