Страница 2 из 4 [ Сообщений: 95 ]
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):
Причём тут девушка?
сидела бы дома, занимаясь хозяйством -не погибла бы...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это как раз дебильный мужчина поставил неправильно сигналку
поставил и поставил...она что НЕ ЗНАЕТ ЧТО нельзя заводить на скорости?!Скорее всего нет!
Погиб бы водятел что сам криво установил сигналку рано или поздно ,ну не погиб бы но машину разкретал
ОЛЕГ, да как можно заводить на скорости?
если хочешь заводить с брелока, нужно ставить нетраль или паркинг(АКПП).Разве я не прав?
Это из за дебила мужа она пострадала потому что машина не могла бы завестись на скорости если была бы правильно установлена.
если хочешь заводить с брела нужно ставить нетраль или паркинг(АКПП).Разве я не прав?
Не прав!
Не прав!
в чем?можно заводить на передаче?!
Wowochka, механика вообще не должна заводиться на скорости с брелка! честно, я все-таки до конца не понимаю, как такое могло произойти, и как девушка попала под машину...не собой же она пыталась ее затормозить...
Есть две программы ,для машин на автомате и на ручке .В данном случае машина на ручке а программа была не изменена и осталась для автомата .В машине с ручкой что бы она завелась с брелка необходимо выполнить определённую процедуру при которой запуск авто на скорости не возможен.
ЭЛЕКТРОШОК, Вы не ответили мне.Можно завести на скорости?
Вы мне толкуете про "защиту от дурака" скорее всего...правильно?
Ты не прочитал мой ответ?
Если не правильно запрограммировать сигналку то машина может завестись на скорости.
да КАКОЙ АДЕКВАТ оставляет на передачи,Ю если хочет завести дистанционно?!Никак вы не хотите меня понять!
ой блин :ROFL:
да КАКОЙ ДЕБИЛ оставляет на передачи,Ю если хочет завести дистанционно?!Никак вы не хотите меня понять!
Да Вова ,уже даже женщины над тобой смеются ! Похоже что ставил сигналку такой же как ты "крутой,умный,"женоненавистник как ты.Тебе уже несколько человек сказали что невозможно машину на ручке завести просто так не выполнив процедуру а ты не врубаешься.
ЭЛЕКТРОШОК, я дождусь ответа или нет?!
Ответьте как спец!!!Есть сигналки которые имеют "свободный канал"На него сажаем стартер и заводим!!!
Отсюда и вопрос на который ВЫ ответить так и не хотите!!Всё уводите в дебри "процедур" манипуляций!!
Если авто на передаче то заводить НЕЛЬЗЯ!!просто современные сигналки(про то что вы мне пытаетесь для чего то написать ) имеют защиту "от дурака и смеющихся женщин"!!!
Добавлено спустя 24 секунды:
NataLi писал(а):
ой блин
это вы надо мной?!
я смеюсь не над кем-то, а над тем, что вы оба, вроде, пытаетесь говорить об одном, а получается о разном! :D
Добавлено спустя 28 секунд:
это вы надо мной?!
над ситуацией)
Причём тут свободный канал? Свободные каналы и не по одному бывают на многих сигналках но их нельзя использовать для автозапуска!
Вам битый час объясняют что если ставят сигналку с запуском а машина на ручке то и прогаму в сигналке включают для ручки а если оставить для автомата (обычно заводская настройка) то и происходят такие проблемы как езда машины после запуска без желания хозяина с последующими неприятностями разбитого авто своего и чужих или подобная этой трагедия.
NataLi писал(а):
над ситуацией)
поясните?Или что то из нашего диалога поняли?!
Олег и то не понимает о чем я спрашиваю...
NataLi писал(а):
вы оба пытаетесь говорить об одном, а получается о разном! :D
Один в лес, другой по дрова! :ROFL:
ЭЛЕКТРОШОК, Я вас спросил можно ли завести машину на передаче?!Ответьте ДА или НЕТ!
Wowochka, у меня ручка и сигналка с автозапуском) чтобы ее поставить на запуск, надо поставить на нейтраль и при включенном двигателе поднять ручник, машина будет работать, даже когда вытащишь ключ, потом просто нажимаешь на замочек, машина закрывается и глохнет, всё - автозапуск включен) но если, например, сначала заглушить машину, а потом поднять ручник или пусть с ручником оставить машину на передаче, то автозапуск не сработает никогда! поэтому непонятно, что именно произошло у девушки, и зачем вообще надо было заводить машину с брелка, если она, судя по всему, была уже рядом с ней, раз попала под колеса...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
я понимаю, что Вам уже пофигу на этот автозапуск, Вам надо понять, можно ли вообще машину заводить на скорости)))
Лично проверяла свою механику-если оставить на скорости и попробовать включить автозапуск, он просто НЕ включится, брелок напишет SP, то есть ошибка!
ответы как Горбачева) Я спрасил да или нет...а ответ если проделать процедуры и правильно установить...
Добавлено спустя 57 секунд:
всё верно!!!вот и всё что требовалась доказать!!а вам вопрос ПОЧЕМУ авто оставили на скорости?!
Wowochka, Ты придуриваешься или действительно не понимаешь?
Даже женщина NataLi знает что это не возможно.
Можно завести на скорости если программа установлена на машину с автоматом!
Владимир, я Вам то же самое написала уже час назад)
подтверждаю! если все нормально, то пишет SE)
другого и не будет!!!
та девушка НЕ ПОСТАВИЛА на нейтраль!!Я это и вытягивал из Олега !!
а раз так то и результат!!А он мне про то что должна быть правильон установлина!!!Да может там НЕТ "защиты от дурака"!!!
и не нужно делать мея не понимайкой!!)))))
Я про то что б был инстикт:приехал РУЧНИК- НЕЙТРАЛЬ , если хотите с брелока запускатся!!!
Вов, у нее ме-ха-ни-ка! она вообще не должна была завестись на передаче и уже тем более ехать, какая "защита от дурака"? уже втроем это объяяняем) а раз она почему-то завелась и поехала, значит что-то там не так установлено, о чем и говорит Электрошок!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
