Страница 1 из 2 [ Сообщений: 30 ]
Имеется в наличии телевизор с интернетом, сейчас подключен через wi-fi. Так же установлена приставка от Дом.ру.
Дело в том, что приставка не имеет в наличии многих каналов которые вешает обычный телек. В связи с чем установил ответвитель
и подключил и приставку и телек. По необходимости переключаю на телеке что смотреть.
Приставка так же подключена к инету, но уже кабелем. Вот и подумал, может на инет тоже поставить ответвитель и подключить телек кабелем? Ведь кабель куда лучше wi-fi. Благо приставка стоит рядом с телеком.
Только вот не знаю, есть ли ответвители для кабеля инетовского. Хотя думаю, что должны быть т.к. разетки то придумали.
Кстати, пока писал и искал фотки для вставки в тему нашел такую приблуду
Подойдет такая коробочка в качестве ответвителя для интернета?
И у кого какие мысли, стоит ли вообще этим заморачиваться?
Добавлено спустя 25 минут 59 секунд:
Пока в приставке еще не разобрался. Вообще инет к ней точно нужен? Может переключить кабель в телек и все?
Как "железо", точно пойдет, а вот программно, х.з.
У нас в конторе, такая приблуда делит модем и факс.
Может вам нужен роутер? Он как раз разделяет интернет. Но его надо уметь настраивать...
Телевизор
Нужен роутер или свитч. Но если есть вайфай, то что используется в качестве точки доступа? Какое устройство раздает вайфай? Если это роутер то там наверняка есть порты для витой пары.
Вымирающий вид.
стоит роутер. кидать второй кабель не хочется.
Тогда проще всего поставить самый дешевый коммутатор. Вот например: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/845389/
Нашел в инете:
Некоторые значения скорости интернета при использовании smart tv:
Минимальное значение скорости для нормальной работы смарт тв: 1 Мбит/сек.
Для просмотра потокового 3D видео нужно 10 Мбит/сек.
Для Full HD фильмов: 7 Мбит/сек.
Для просмотра YouTube нужна скорость 2 Мбит/сек.
Сейчас протестил скорость своего домрушного wifi: Получение 27Мбит/с, Передача 44 Мбит/с
А у вас проблема в том что на телеке все долго грузится? Если нет, то оно и не надо вам.
Вот еще немного расчетов какой должна быть скорость для телека:
http://n-electronics.blogspot.ru/2013/10/smart-tv.html
Сам смотрю фильмы на телеке через ноут по hdmi кабелю. Full HD нормально по Wifi грузится.
да вроде нормально
поэтому и интересуюсь
Алексей ну если как вариант Вы хотите соединить оба приёмника кабелем что конечно лучше WI-FIя по всем критериям(на мой взгляд) то вашей коробочкой(ответвлениями) не обойтись, а как выше сказал acc163 нужно будет поставить коммутационное устройство,это такая же коробочка тока с начинкой + нужна обжимка для опрессовки FTP кабеля в фишку + знание правильного расположения витых пар для опрессовке + ваш провайдер разрешает ли вам подключение более одного приёмника .
На мой взгляд если нет не того не другого и не зная третьего ,то лучше пригласить спеца и дешевле выйдет и спокойней.
Devil,итерес в ответвителе после роутера. Если конечно это возможно. И в каком.
Комутатор и т.п. не вартант. Вторая дорога куда проще, но ищется вариант куда проще.
aleksey, я правильно понимаю, что в квартиру входит один кабель интернета, затем он подключается к вай-фай роутеру, из роутера кабель входит в дом.ру-приставку, а приставка подключена к ТВ через HDMI?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Честно говоря я удивлен, что к этой коробочке подключается обычная антенна, по сути коробочка это декодер цифрового сигнала и ей аналоговая антенна ну вот совсем не к месту.
правильно
Разветвитель (при условии правильной обжимки) работать будет, но:
1. Одновременно будет работать либо дом.ру либо смартТВ.
2. Возможны проблемы в работе всего оборудования.
3. Возможны сильные потери скорости.
На самом деле, как уже было сказано выше, самым лучшим вариантом является использование хаба/свитча.
и этот вариант лучше второй дороги от роутера? (если конечно затраты 2 коп.)
aleksey, конечно же нет, отдельный кабель для каждого устройства это самый лучший вариант, но
но тратиться тоже хотелось бы по минимуму.
а устанавливать хаба/свитча это затраты не соразмерные с поставленной целью
https://www.avito.ru/samara/tovary_dlya ... _472592896
Вот точно такой же свитч я использую для примерно тех же целей.
У него есть два агрегатных состояния: работает и не работает (ударила молния, несколько раз). Это я к тому, что не нужно бояться покупать это устройство б/у.
аэро-сф, а это кстати идея купить б/у.
самый лучший вариант.
хотя, зародилась еще одна идея. перенести роутер к телеку. комп то всё равно по wi-fi питается
Тут важно слишком далеко от компа не унести, потому что для ПК нужен куда более широкий канал, чем для телевизора. В этом деле очень помогает хорошая утилита InSSIDer - она позволяет в режиме реального времени с помощью наглядных графиков отслеживать мощность сигнала.
в пределах квартиры сигнал имеется, а уж тем более комнаты
))) У вас либо жЫлплощади адовые, либо соседский вайвай не запоролен)))
Для подключения ноута к телеку кабелем HDMI достаточно более простого т.е. самого дешевого или нужно подороже? кто в этом разбирается разъясните пожалуйста.
присмотрел такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i128484/ ... escription
у кого какие мысли?
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
и такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i1005238 ... escription
Все равно.
aleksey, бери любой не ниже версии 1.4.
Вымирающий вид.
Спасибо
aleksey 5 1026
23 авг 2015, 19:21
Бардачок 16 754
15 фев 2013, 12:39
