Может была у кого такая проблема. Авто глохнет на холостых, но не постоянно, а периодически в пробке или на светофоре 2-3 раза в день и не могу определить при каких условиях. Просто работает ровно и бах заглохла. Диагностика ничего не показала. Педаль газа электронная
Смени диагноста
Ошибки ни какой нет, все датчики работают нормально. Диагностика не причем думаю
Сканер не всегда может показать проблему !
Если тебе сказали что нет ошибок и все ОК а неисправность есть значит тебе нужен другой специалист который в работе использует не только сканер но и мотор тестер !
Найдите хорошего диагноста.У меня был случай, перебои одного цилиндра, диагностика показала все ок, и только по знакомству мне порекомендовали крутых диагностов. Причина пробитый в пучке провод, мешающий давать полноценную искру. Тут уже не диагностика вступает в силу, а опыт.
