Приложение для ОС Андроид "АНТИ ЭВАКУАТОР 2"
Предназначено для уменьшения вероятности эвакуации Вашего автомобиля, а также для оповещения о том, что Ваш автомобиль потревожен.
Может применяться как для автомобиля, так и для оповещения в различных иных ситуациях.
https://play.google.com/store/apps/deta ... evacuation
Комментарии автора программы.
Как разработчик этого приложения, приведу здесь ответы на вопросы, которые мне часто задают в почте и в Google Play Market:
В: Зачем мне класть в авто смартфон, если он привлечет внимание воров?
О: За старым телефоном или смартфоном, который на радиорынке стоит не более 500-800 рублей никто уже не полезет, проще дворники украсть, о краже которых как раз и сообщит Вам смартфон-охранник. Да и зачем класть его в поле зрения, можно положить под коврик на сиденье или в бардачок. Даже, если кто-то решится вскрыть Ваш автомобиль из-за старого БУ-шного смартфона, то он же Вам и сообщит об этом быстрее, чем его заберут. Обычно для этих целей используют смартфон, который вообще не используют и он бесхозно валяется где-то в квартире.
В: Скачал приложение, имитировал тряску, а он ничего не присылает и не звонит?
О: По умолчанию, при скачивании приложения приложение не знает ни номера куда отсылать предупреждение о тревоге, ни каким образом это делать: звонком и/или смс. Поэтому, на странице скачивания можно открыть подробную инструкцию и изучив ее, один раз установить необходимые параметры (которые запомнятся при вызове приложения).
В частности необходимо отметить каким образом Вас уведомлять: никак (по умолчанию, режим тестирования), звонком и/или смс-оповещением.
В: Чем же данный способ лучше других платных аналогов, в частности лучше блока с сим-картой?
О: Во-первых тем, что блок стоит денег и он выполняет только те функции, которые в нем заложены. Ненужный телефон или БУ-шный во много раз дешевле. Ну и тем, что приложение не стоит на месте, развивается и дополняется и новые возможности тоже будут бесплатными!
В: На морозе ваша батарейка сядет за пару часов?!
О: Если Вы этого опасаетесь, то проведите в бардачок или иное место дополнительный прикуриватель напрямую от аккумулятора автомобиля и туда воткните смартфон-охранник.
Дополнительно сообщу, что не надо судить других людей по себе: если Вы готовы купить сигнализацию с обратной связью (пейджером) за 15-25 тыс.руб., то не удивляйтесь, другим и даже многим сейчас в кризис это не по карману!
Ну и если мое приложение спасет хотя бы 10-15% всех случаев эвакуации, то я буду считать, что очень помог многим автомобилистам и сохранил не только их деньги, но и время, которое тоже стоит не мало!
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ЗЛОМ ПОД НАЗВАНИЕМ ЭВАКУАЦИЯ!
Безэвакуационной стоянки ВАМ, дорогие форумчане!
Дополнения, которые Вы хотели бы увидеть в новых версиях приложения, а также идеи принимаются по почте: leorsn@gmail.com
p.s. взято со стороннего форума.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
ОПИСАНИЕ
Приложение использует как минимум 2 смартфона:
- один остается для охраны в автомобиле и отслеживает при помощи датчика акселерометра удары и перемещения автомобиля;
- остальные (их может быть один или два) служат для получения уведомлений от первого.
Охранный смартфон должен иметь версию ОС Андроид в диапазоне: 2.3.3 - 5.1;
Приемные гаджеты могут быть обычными телефонами. На них приходят смс-уведомления или звонки.
СМС-сообщения в основном платные и могут приходить (в зависимости от оператора сети) от нескольких секунд до минут и даже часов.
Поэтому, если у Вас нет желания платить за них или Вы хотите получать уведомления оперативно (примерно через 5-7 секунд после тревоги) , то выбираете дозвон.
В некоторых случаях операторы связи лукавят и включают режим ПЛАТНОГО голосового сообщения. Чтобы избежать этого, введен параметр, который позволяет сбросить звонок через определенное время, не дожидаясь включения ПЛАТНОЙ функции.
__________________
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Скачайте данное приложение и установите его на охранный смартфон.
2. Запустите приложение. На главном экране будет доступно нажать на 2 кнопки:
- "СТАРТ" (в случае установки хотя бы одного номера телефона для отправки уведомлений) и
- кнопка "МЕНЮ" (в правом верхнем углу экрана).
3. Проверьте датчик акселерометра охранного смартфона, для этого:
- войдите в экран "настройки параметров", нажав на кнопку "МЕНЮ";
- включите тестер датчика, нажав на иконку "светофор" в левом нижнем углу экрана;
- нажмите на "ОК".
На главном экране появится тестер акселерометра в виде 2-х светофоров и центральным большим кругом. В норме акселерометр работает, когда его показания не попадают в красную зону и если смартфон не трогать. Как только Вы начнете его тревожить, то кол-во попаданий в красную зону увеличивается. Сбросить показания тестера Вы можете, нажав на большой круг тестера.
3. Введите необходимые параметры приложения или оставьте те, которые уже введены по умолчанию:
- время за которое Вы успеете выйти из автомобиля и закрыть его;
- минимальное показание датчика, при которых будет осуществляться уведомления;
- сколько секунд ждать начала дозвона, если сработал датчик (потревожили автомобиль);
- через сколько секунд положить трубку во время дозвона;
- сколько секунд ждать начала отправки смс-уведомления, если сработал датчик (потревожили автомобиль);
- время бездействия (в это время датчик не сравнивает показания, дозвон и смс-оповещения не происходят. При выборе дозвона в качестве уведомления, интервал лучше устанавливать больше 20 секунд;
- коэффициент увеличения интервала бездействия: означает как часто необходимо Вас тревожить уведомлениями. К примеру, интервал бездействия = 10 сек., коэффициент = 1, интервалы отправки уведомлений будут одинаковыми: 10,10,10,... Если коэффициент = 2, интервалы будут увеличиваться после каждой тревоги: 10,20,40,80,...
- яркость элементов экрана во время режима охраны: в диапазоне от 0 до 255
4. Введите номера телефонов, на которые будут приходить уведомления. Для работы приложения необходимо ввести хотя бы один телефонный номер;
5. На против каждого номера вы можете выбрать тип уведомления: не уведомлять (по умолчанию), звонок, смс, звонок+смс;
6. Введите текст смс-уведомления или используйте по умолчанию;
Для постоянного вывода на главный экран информации о параметрах, нажмите на иконку "список" справа от кнопки "ОК". Для постоянного вывода информации о смартфоне, нажмите на иконку "монитор".
7. По завершению и для сохранения параметров, нажмите "ОК".
__________________
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если Вы ввели все правильно, то надпись "СТАРТ" будет доступна для нажатия. Нажимаете на нее, выходите из автомобиля и система по завершения отсчета переходит в режим "ОХРАНА".
Для снятия с охраны, нажимаете на надпись "ОХРАНА" и система переходит в режим ожидания.
_______________________
Разработчики не отвечают за действия операторов сотовой связи, а также за неприятности, связанные с поздним появлением Вас у автомобиля.
просто так не эвакуируют...встал как чмо пусть увезут)))
Бывают ситуации что выбора нет. Вот и приходится вставать.
Слишком много запрещающих знаков, а мест для парковки мало.
ну можно же по правилам, включить аварийку и ВЫСТАВИТЬ знак...и никто не имеет права что либо сделать .разве нет? :pardon:
а так придет стоп-хам и наклеет наклейку или увезут на лабутенах-нах)))) :D
Я понял, тебе эта прога не интересна. Переставай флудить в теме.
Датчик наклона или что-нибудь подобное не проще поставить? И безопасность авто заодно повысится. Машину на охрану всегда ставят, а морочиться с телефоном каждый раз.. :no: неудобно.
240_km/h писал(а):
не проще поставить?
Не знаю. Предлагайте...и поподробней, для тех кто на танке.
Честно говоря, в данном вопросе тоже не очень :) Как вариант\альтернативу телефону предложил. Пригласил в тему ЭЛЕКТРОШОКа
Датчик наклона конечно покажет что машину эвакуируют ,сигналка сработает и при условии наличия обратной связи оповестит владельца .По факту уже поздно будет .Лучше датчик объёма 2х уровневый ,он начнёт срабатывать когда к машине подошёл эвакуаторщик и начинает крепить своё приспособление .
И как этот датчик работает, как оповещает водителя, сколько стоит сам датчик и установка?
aleksey, Так же как 2х уровневый датчик удара ,только щок сенсор реагирует на удар по кузову а микроволновый на приближение к автомобилю .То есть если подошёл в плотную к авто начинает предупреждать а если например открыто окно и сунулся в салон то заорёт .http://mgp-avto.ru/kak-nastraivat-mikrovolnovyj-datchi/
а если поставить на скорость с вывернутыми до упора колесами? пишут, что не смогут увезти... никто не пробовал?
Раньше не могли, а теперь могут.
Пневмоподвеску ставьте :D Уроните авто брюхом на землю - зацепить не смогут.
увезут легко!)не зацепят только если вплотную к какомуто препятствию встать( к бордюру, ограждению и тп) :good:
Sonic 4 819
20 ноя 2012, 20:07
в форуме Прочие темы
aleksey 2 505
18 апр 2015, 22:39
