Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
Корейский Hyundai объявил, что их автомобили больше не будут оснащаться привычным прикуривателем с 12V-разъемом, его заменит USB-вход, пока это новшество касается моделей внутреннего рынка. Целесообразность замены на остальных автомобилях находится на стадии исследования.
Да, многие опции в автомобиле устаревают и нуждаются в модернизации. А Как вы используете стандартный прикуриватель? Он вам нужен? У меня там тройник на USB))
у меня тоже тройник
у меня в гнездо вставлен регик(по колхозному)а еще использую для электрокомпрессора)))
так что совсем без него нельзя)))
Я телефон заряжаю.
Можно. Ограничение только авто, которые на гарантии (ито решаемо).
У меня пока тоже на тройнике, руки не доходят спрятать провода под торпеду.
Хочется, возможно, а лень )))
Ket
Я тоже тел заряжаю))
Kowka (Кошка)
С помощью такой пимпочки прикуриватель превращается в USB-розетку:
Утапливается туда полностью. Единственное, если часто по другому поводу юзаете прикуриватель, то не удобно доставать - ухватиться сложно. Но и тут есть модельки с ручкой:
так что Корейцы надумали проблему и лучше все же свобода выбора для конечного потребителя. Захотел - вставил, захотел не вставил :-D
ну как бы сразу вопрос
на какой ток будет расчитан этот ЮСБ разъем?
так в машине у меня стоит тройник, но на 3 ампера
планшетики/телефончики нынче потребляют по паре Ампер на брата
а если там будет один разъем ЮСБ на 1А .. то это явно будет мало
так то понятно что простой мобильник зарядить можно .. но потребности у всех разные
+навигаторы/радардетекторы/регистраторы
в комплекте пока идет питалово от прикуривателя
штекера разные - надо будет искать всяческие переходники
ну и для шутки - переходник с ЮСБ - на прикуриватель/розетку :)
ну корейцы посчитали, что так можно привлечь к себе внимание, типа: а вдруг!!!!!!! )))))))))
сам не курю и не разрешаю курить в машине, а подарочную пепелку кому-то сразу подарил, использую енту дырдочку ( у машинки их три) как розетку под все гаджеты кроме насоса!.... насос лучше напрямую с клемм, на мой взгляд!, не греет розетку!!!!!!!!!!.... 8)
Я бы не советовал пользоваться гнездом прикуривателя для питания разных гаджетов а так же сувать туда тройники и разветвители .Дело в том что гнездо рассчитано на нагревательный элемент и если вы загляните внутрь то увидите там пружинные контакты и в добавок кучу прорезей ,это часто приводит к развинчиванию штепселя и из него частенько вываливаются потроха что приводит к замыканию .Так же из за плохого контакта в гнезде прикуривателя от нагрева может расплавиться предохранительная шайба что так же приводит к КЗ и сгоранию предохранителя .Из практики могу сказать что по этим причинам часто бывают пожары в проводке в плоть до полной утраты автомобиля .
Для того что бы подключать различные гаджеты советую использовать разветвители но подключать их проводами а не через прикуриватель СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!Так же какой бы не был разветвитель я бы не советовал использовать его для питания мощных потребителей типа насоса потому что провода в них очень низкого качества а насос и прочее подключать крокодилами прямо на АКБ .
хоть в части я прав!!!!!!!!!!!... 8)
вот это уж не знаю, у стандартного юсб 5в, но это ни о чем конечно.
Веселов О. В., как будете подключать компрессор???телевизор???
Все на дополнительные слоты в блоке предохранителей с распайкой.
1.Розетка компрессора под капотом.
2.Дополнительный вывод розетки 12в в багажник.
3.Блок на - регик, радар, зарядку. (Блок в бардачке)
Прикуриватель у меня в пепелнице, а доп розетка пусть останется на всяк случай.
Мне от проводов избавится надо. Напрягают малясь.
нее
5В это напряжение .. оно стандартное
а вот именно ток... тут вопросец остаетцо :unknown:
Цитата:
нее
Да собственно никакого вопроса.. в компьютере на каждый USB-порт версии 2.0 выделяется 500мА, USB 3.0 держит уже 1А. Так что совет тем кто любит пассивные USB-хабы (разветлители).. имейте ввиду, что если понавтыкаете туда нагрузки больше чем на 500мА, то есть риск сжечь не только отдельный порт, но и весь контроллер. Что касается переходников прикуриватель<->USB, то как правило они рассчитаны на ток не менее 1А... хотя обычно на переходнике пишут сколько он "переваривает" ))
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Что же касается наличия USB разъема, то я был бы рад, что был не один, а как минимум 4шт. спереди и еще пару сзади, с максимальным током нагрузки не менее 1А. А вот в багажнике я бы так и оставил розетку типа "прикуриватель" для компрессора
Если он рассчитан на 500ма, то хоть 100Мегаампер воткни - ему ничего не будет, он будет отдавать так же 500ма. :)
Вот ты понимаешь какая штука - я тоже знаю физику и много всяких дисциплин связанных в универе учил )) Казалось бы просто если устройству не хватит тока, то скорее оно сдохнет или не заработает... Но! Факт остается фактом... горят и еще как ))) Особенно касается старых материнок.. вроде там и защита есть и предохранители, которые защищают южный мост и даже ОС начиная по моему с XP их понимает и выдает предупреждения о перегрузке... и тем не менее)
Веселов О. В., у меня тоже 3 розетки по салону))так это и есть прикуриваательные))разве нет?)))
"Sinus" компьютер- компьютером,автомобиль -автомобилем,южный мост стоит в компах и в Самаре :), корейцы же хотят воткнуть вместо прикуривалки обыкновенный USB разъём для зарядки телефонов и подключения всяких гаджетов ,путать с USB портом его не стоит, это всего лишь адаптер с понижением напряжения с 12 v до 5 V . Собственно и представил нам "Patriot" такой аналог на фото.
В таком случае он и 500мА отдавать не сможет и при таком длительном использовании скоро выйдет из строя от перегрева(перегрузки батенька).
Стоит прикуривалка и стоит в нужном месте(середина авто),каждый её использует по своему и проводов как раз хватает хоть переносной подсветки, хоть компрессора,а USBшный разъём лучше бы рядом поставили.
когда взял свою 14ку вытащил зажигалку из прикуривателя и бросил в бардачек чтоб курящие пасажиры не тянулись туда(хотя они редкость в моей машине)...где теперь она я хз)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
