Страница 21 из 40 [ Сообщений: 987 ]
Да, приблизительно так. На третьем снимке светофор слева переместили за пп, ниже по Первомайской. Я останавливаюсь на светофоре приблизительно в том же месте, где машина на том же 3 снимке и жду зелёного сигнала. Чем, те, кто поворачивает с Ново-Садовой направо оч. недовольны.
Вот я и пытаюсь с вашей помощью разобраться, как его проезжать правильно.
elka писал(а):
и где вы тормозите?!
Там, где красный огонёк горит. За перекрёстком. Иногда проезжаешь на зелёный, пока едешь жёлтый загорается, перед светофором и останавливаешься.
если по правилам, то нужно останавливаться на красный, имхо
разберем на примере два перекрестка.
вот н/садовая и д.козлова (первомайская). стоят светофор 1 и светофор 2, между ними довольно большое расстояние
воДЯТЛЫ
воДЯТЛЫ
а вот перекресток на кряжу по дороге из города в сторону 116 км. ездил там раньше часто, поэтому вспомнил.
стоят светофор 1 и светофор 2, между ними довольно большое расстояние. вот уже много много лет все останавливаются на светофорах и никто никому не сигналит. вопросов не возникает
воДЯТЛЫ
воДЯТЛЫ
воДЯТЛЫ
имхо: Светофор справа - тормозить, слева - нет!
Ужасное количество ДТП в городе. Вроде и снега нет....
И несмотря на мороз жуткий всёранво 9 баллов!
неужто все заводятся легко? Понакупали новых аккумуляторов)))))))
Sergey.Popov,
что то не понимаю о каких трудностях идет речь :( :Search:
Насколько помню, там знак Стоп-линия висит
я тоже. красный стой, зеленый иди(с)
может и висит
6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии:
на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;
перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 Правил;
в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.
сеня смотрел))реально наставили светофоров...хз для чего)?
Пока смотрел НИКТО не тормозил на красный с правого поворота (с Нсадовой на Первомайку вниз) :unknown:
вот он если уж головой не думал, то глазами то наверняка видел? или зажмурился от страха и собственной глупости???)))
Утром в среду, 26 февраля, водитель вазовской легковушки стал виновником трамвайного коллапса в областном центре. На улице Ново-Садовой между Часовой и Ерошевского на рельсах застряла «четырнадцатая», которая угодила в яму. По этой причине прекратилось движение трамваев по направлению «из города». Водитель автомобиля и сочувствующие пытались вытащить автомобиль из ямы, но безуспешно. Машину вытянули с помощью трамвая. Сейчас водитель авто пытается выехать с трамвайных путей.
Зачем водитель выбрал для движения трамвайные пути – непонятно. Пробки по направлению «из города» на Ново-Садовой не было, сообщили 63.ru очевидцы.
воДЯТЛЫ
http://63.ru/text/newsline/763013.html
как можно ехать, когда впереди такое???
воДЯТЛЫ
Видимо хотел проскочить по рельсам. Иногда такое прокатывает.
Вымирающий вид.
Ket
яма ппц какая...
Kowka (Кошка)
На ВАЗе такое никогда не прокатит, даже если рельсы с ребордами.
Разница в колее около 10 сантиметров.
В "лучшем" случае, "в клин" встанет.
Или выдавит, как в данном случае.
Да выехал поди с со двора на тротуар, а уж потом и на рельсы перебрался! ДЕБИЛ!
Ket писал(а):
яма ппц какая...
а я вот подумал - очень похоже, что специально эту яму сделали?
Конечно специально. И скорее всего для пропуска талой воды.
а я подумал, что для не пропуска любителей езды по рельсам)))
Дураки, не такие уж и глупые) Но это перебор))))))))))))))))))))))))
может он водителем трамвая работает, вот и поехал по привычке :D
и на таких машинах тоже водятлы работают
http://gorod.samara24.ru/news/society/2 ... i_uvoljat/
http://vsyasamara.ru/novosti/dtp/avtobu ... alnoi.html
а тут люди молодцы всё сделали как надо :D
воДЯТЛЫ
реборда бывает только у колеса :unknown:
А фиг его знает.
Я ребордой назвал вот эту часть рельса:
воДЯТЛЫ
эххх. один раз об такой край этой самой реборды колесо порвал((
индеец, я поправил что б не было подмены понятий!
Вы совершенно правы, реборда, это неправильное название.
Чисто для вас, переименовываю эту часть рельса в полочку для камушков.
