Страница 6 из 40 [ Сообщений: 986 ]
не нужно, пункт ПДД выше
Нужно. Это примерно как въезжать на Т-образный перекресток с возможностью поворота только направо
Это и есть Т-образные перекрестки)))поэтому или прямо(по кольцу) или направо)))
За это сообщение автора Wowochka поблагодарил: Александр63 ru
У Т-образного перекрестка нет проезда прямо, а только налево и направо. Налево на кольцо нельзя въезжать, остается только направо.
Вот. почитай. коль мне не веришь http://auto.amic.ru/news2/2605/
http://auto.72.ru/text/today/535139.html
Цитата:
Также напомню, что въезжать на перекресток с круговым движением можно с любой полосы. Но это совершенно не значит, что можно въезжать на любую полосу. Въезжать необходимо на крайнюю правую полосу перекрестка, согласно пункту 8.6 правил дорожного движения:
8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.
Причем на правой полосе нужно оказаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Отмечу, что в пункте 8.6 указана фраза "по возможности", т.е. если у водителя отсутствует возможность въезда на правую полосу перекрестка, то он вполне может въехать и на другие полосы, нарушением это не будет.
Кроме того на практике я рекомендую въезжать на полосу перекрестка, которая соответствует занимаемой Вами полосе дороги. Т.е. если Вы подъезжаете по второй полосе дороги, то и въезжайте на вторую полосу перекрестка. Такое выполнение маневра оказывается наиболее безопасным.
Проезд перекрестков, обозначенных только знаком "Круговое движение"
На таком перекрестке необходимо двигаться по выбранной полосе. Если Вы перестраиваетесь ближе к центру перекрестка, то необходимо включить соответствующий сигнал поворота:
8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны – рукой.
При движении по такому перекрестку действует правило "помехи справа", т.е. необходимо уступить дорогу автомобилям, которые приближаются справа.
Именно из-за этого оптимальной траекторией движения является движение по самой правой полосе, т.е. по большому радиусу. И хотя затраченный путь при такой траектории несколько больше, время проезда перекрестка сокращается. Попытаемся понять почему.
Если автомобиль пытается сместиться к центру кругового движения, то он вынужден пропускать все автомобили, которые едут по центральным полосам, перед тем как перестроиться. Когда этот автомобиль захочет сместиться от центра перекрестка, то ему опять придется пропускать все едущие по перекрестку автомобили. И кроме всего прочего ему нужно пропускать въезжающие на перекресток автомобили, т.к. они приближаются справа.
Что касается движения по правой полосе, то в этом случае нужно пропускать только въезжающие автомобили, и время проезда перекрестка сокращается.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Если перед выездом на кольцо имеется несколько полос, то при повороте направо нужно занять крайнюю правую полосу, а при повороте налево крайнюю левую. Если полос больше трех, то при повороте налево надо занять одну из двух крайних левых полос. При движении прямо нужно ехать по одной из центральных полос, чтобы не делать лишние перестроения и не мешать другим участникам движения. Разворот на перекрестке с круговым движением осуществляется аналогично повороту налево.
что за бред и много цитат, там на много все проще....
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вот из-за таких комментариев ПДД и происходят аварии
Добавлено спустя 21 секунду:
прекращайте плодить чушь
Добавлено спустя 42 секунды:
это касается Mr. AvtoFan и ЭЛЕКТРОШОК
Александр63 ru, Ты что с дуба рухнул!!! Это правила проезда перекрёстков ,если не в курсе то поучи .
Вот интересно, на форуме есть хоть один ни разу не нарушивший правила водитель? Чужие нарушения проще простого замечать...
Конечно есть.
я учить не собираюсь, давай поступим как всегда я делаю....
найди мне это в ПДД.... 8)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и в дальнейшем нужно цитировать ПДД РФ а не комментарии кого либо
Александр63 ru, Мне больше делать нечего ? Тебе надо ты и ищи.
тогда не надо тролить всякие высказывания
Александр63 ru, Пока тролишь ты ! Опровергни.
Александр63 ru, расскажи тогда ты как нужно проезжать перекресток с круговым движением. Свои версии мы уже высказали
я никого не цитирую, так что мне нечего опровергать
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
версий в ПДД не должно быть....
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Александр63 ru, Потому что не чем опровергать! :D
Пока противоречий с нашими версиям не вижу
это твоя ссылка
Про синий - согласен, в статейке загиб, но про остальные там четко написано:
Для белого и красного автомобилей порядок включения указателей поворота, по правилам дорожного движения, следующий:
- при въезде на кольцо правый «поворотник» (т.к. первый поворот, который делает водитель въезжая на перекресток - это поворот направо),
- затем при движении по кольцу левый (основное движение по кольцу осуществляется налево)
- а при выходе с кольца опять правый (поворот направо).
при этом никакого перестроения не делается, значит включения поворотника не требуется
Александр63 ru, твое мнение, нужен правый поворотник при въезде на кольцо или нет?
заблаговременно, с учетом пункта 8.4 ПДД РФ
Mr. AvtoFan, Конечно ,с любого ряда .
по ПДД РФ нужен, по моему нет, так как другого варианта движения нет
После долгих споров сошлись на одном )))))))) Команда! )))))
Я вообще не понял чё Санёк возмущался?
Вот лишь бы намудрить...круговой, Т-образный, да хоть звездочкой. На выезде в итоге куда? налево? - значит перед въездом левый поворотник. И всем все понятно, безопасно, логично. Пусть и не совсем "по ПДД". Но в них и так уже каждый чих прописан почти, проще надо быть имхо...Чем ближе к краху государство тем больше оно создает законов(с) не помню кто сказал, но точно про нас.
Лучше - Ольга и на "ты", ник просто занят вечно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
