Сообщений: 10 |
Неоднократно замечал что когда ставлю на сигнализацию у Космопорта сигнализация как то странно работает, или на брелке пишет что закрыта, но машина открыта. или просто теряется сигнал и ни открыть не закрыть машину. батарейка в брелке норм, в других местах такого не бывает. У кого нибудь было что то подобное???
20 мар 2013, 23:20 |
Опасно теперь киношку посмотреть... Вы на уличной парковке, возле непосредственного входа, оставляете?
Сообщений: 10 Поблагодарили: 2 |
Откройте YouTube и найдите видео о том, как работает сканер, перехватывающий сигналы с пульта сигнализации. Это именно то. На парк хаусе, меге и других подобных тц ситуация аналогичная...
Аркадий, там говорится с какого расстояния сканер может засечь сигнал?
Сообщений: 55 |
У меня были проблемы с сигнализацией на внешней парковке космопорта, но помогла замена батарейки в брелке, но вроде не от кого отрицательных отзывов не слышал.
Обычное дело там где есть высоковольтная линия или сильный ретранслятор .
Так реагируют плохо защищённые простые сигнализации ,с современными "диалоговыми" такого не наблюдается.
Правильно! Берите диалоговую сигу! Ей все эти сканеры до лампочки. Кстати, в разделе барахолке как раз такую продаю:)
Сообщений: 140 Поблагодарили: 2 |
GSM сигнализация рулит ))))
А если по теме, то парковка на ТЦ Космопорт, внесена в тройку самых аварийных парковок в г. Самаре , мало того что при строительстве ТЦ , должны были облагородить и расширить ул. Дыбенко, так и ни чего и не сделано и делать не будут !! |
GSM - это всего лишь дополнительная фишка для управления сигнализацией, а никак не прямой канал связи для управления постановки на охрану!
Patriot писал(а): GSM - это всего лишь дополнительная фишка для управления сигнализацией, а никак не прямой канал связи для управления постановки на охрану! Ну да , отчасти согласен !! GSM + сигнализация, работают в паре ! Но я управляю с телефона сигнализацией которая стоит на моем автомобиле (охрана, снятие с охраны , автозапуск, открыть закрыть автомобиль , прослушать что в автомобиле происходит... )!! |
Я тут писал уже ,но повторюсь.
Всё это дело в маячками и прочей спутниковой охраной фигня на постном масле ,если у вас автомобиль жутко дорогой или кому то нужен то его угонят не взирая на все спутники и маячки . Из свежего ,меньше месяца назад был угнан 200 Крузак напичканный всей этой спутниковой фигнёй под завязку и что самое смешное когда хозяин через минуту после угона позвонил ему с недоумением сообщили что машина стоит на месте и так она стояла у них на мониторах даже на третьи сутки после угона . Так что самым надёжным средством от угона я считаю только страховку по полной . |
От заказа только КАСКО, а от пионеров все остальное.
Patriot писал(а): От заказа только КАСКО, а от пионеров все остальное. Щас пионеры совсем тупые пошли ,сказывается реформа образования ,уже было несколько случаев классику не смогли завести ,не хватило мозгов провода с замка скрутить в кучу что бы завелась. |
ЭЛЕКТРОШОК писал(а): не хватило мозгов провода с замка скрутить в кучу что бы завелась. Там же не все надо скручивать на постоянку, а то ведь и стартер будит тоже постоянно крутиться. |
Руки Мастера бояться ))))
Nokarika писал(а): Там же не все надо скручивать на постоянку, а то ведь и стартер будит тоже постоянно крутиться. Не ну тут ужо университетское образование надо что бы после запуска стартерный провод убрать из кучи других проводов.
Вчера был по работе в МЕГЕ, пока оформлял заказ по громкой связи магаза прозвучало: Владелец Сузуки Витара № такой то, просьба подойти к месту где БЫЛА припаркована ваша машина! ))))))
Porscheeвец писал(а): к месту где БЫЛА припаркована ваша машина Да-да, тоже не раз слышал, что так объявляли и именно в Меге. Видимо у них фишка такая) |
Porscheeвец писал(а): Вчера был по работе в МЕГЕ, пока оформлял заказ по громкой связи магаза прозвучало: Владелец Сузуки Витара № такой то, просьба подойти к месту где БЫЛА припаркована ваша машина! )))))) Я думаю что это либо из за ДТП или кого то перекрыл ,не будут же сообщать о том что угнали вашу машину ,да и об этом узнаёт сам владелец когда не нашёл своё авто на месте. |
каско+диалоговая сигналка+домашний кинотеатр+микроволновка для попкорна!!!!!!!!!!!!... и будет Вам счастье!!!!!!!!!!!!!!... )))))))))))
Добавлено спустя 38 секунд: ну или на машинке в автокино на антошке!!!!!!!!!!!!!!!!.... |
Сообщений: 41 Поблагодарили: 1 |
Вчера. Парковка у Космопорта. Приехал где-то в 21.15, вышел, запер машину, пошел ко входу. До входа не дошел, запищал брелок сигналки - машина открылась. Быстро вернулся, отогнал машину на другой край парковки.
Будьте бдительны. |
reachycarol | 0 | 3231 |
02 окт 2014, 22:24
Writer | 1 | 1652 |
24 июн 2015, 22:35
alexey147 | 4 | 1573 |
15 окт 2014, 20:47
reachycarol | 6 | 1412 |
30 сен 2014, 14:08
Враг | 12 | 4872 |
30 ноя 2013, 01:28
